Innen-u. Instrumentenbeleuchtung ?
Ja dann halt das schwarze oder beide Kabel in Gottes Namen.....
Günther, dass hatte ich noch nicht gemacht, da die Sicherung ja nicht durchbrennt, das werde ich aber morgen aber mal testen.
Wie gesagt ich tippe darauf, dass der Lichtschalter einfach falsch angeschlossen wurde, da das Dashbord
ausgebaut wurde und bereits mehrere Fehlverbindungen (Stopplicht, Nebelschlussleuchte, Warnblinkanlage)
sich ergeben haben. Wieviel Kabel gehen denn von dem Drehschalter weg ? Alle auf die Sicherung ? keine
Relais dazwischen ?
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Der Zigarettenanzünder wars definitiv nicht. Ich habe mich nach einigen Recherchen jetzt mal
entschlossen so ein Gerät zu testen. Mal sehen ob es Licht ins Dunkel bringt (im wahrsten Sinne) dumdidum
Kabelsucher
Hat Jemand schon mal Erfahrungen damit gemacht Frage
Hallo-gruenRonald
Alda, du weisst aber schon, dass das nur mit Wechselspannung funktioniert?
Und selbst wenn es im Auto funktionieren sollte wüsste der erfahrene Elektriker dort nichts damit anzufangen. Denn die vorhandenen Leitungen kann man auch direkt antasten.
Oder hast du das Problem, dass du versteckte Leitungen im Auto hast?
Also so wie ich das gelesen hab, hat das mit Wechselspannung nichts zu tun.
Es handelt sich um ein Aktiv-Gerät, dass auf der einen Seite ein Signal einspeist und mit
dem Empfänger (Sucher) am anderen Ende des Kabels hörbar macht.
Also Quasi die Stecknadel im Heuhaufen findet Frage
Hallo-gruenRonald
Zündy, bis doch nicht immer so negativ! Zwinkern
Aber mal zum Thema:
Da ich ja aus der Elektrobranche komme, wollte ich
auch erst so was ähnliches schreiben, dann habe ich
mir aber das Datenblatt durchgelesen und es ver-
worfen.
Natürlich kann man mit dem Gerät ein Signal (Recht-
eckspannung) auf die Leitung legen und den Verlauf
verfolgen. Um das zu ermöglichen müsste aber, meiner
Meinung nach, der Instrumententräger entfernt werden,
aber wenn der weg ist kann man auch gleich so suchen!
Man kann auch die ganzen Stromkreise auftrennen (also
Sicherungen raus und ggf. Masseverbindung lösen
’ damit die “Signalspannung“ nicht irgendwie rückwärts
eingespeist wird!) und dann, ohne irgendwas auszubauen,
versuchen zu messen wo das andere Ende raus kommt.
Aber wenn man eine Leitungsunterbrechung sein Eigen
nennt, wird man Diese auch nicht finden und an den
Lichtschalter kommt man so auch nicht ran!
Ob die Fehlersuche mit so einem Gerät zum Erfolg führt? Grübeln
(Ich bin da eher der “old school“ Typ, mit an der Leitung
ziehen und Durchgangsprüfer!)
Wenn man den Fehler “schnell“ finden will, baut man die
Instrumenteneinheit einfach aus (ja ich weiß das das eine
schei$$ Arbeit ist!), aber dann brauch man nicht mehr
suchen, weil man sofort sieht was Sache ist!
Wünsche allen ein schönes Wochenende!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hallo Michael,
na das hört sich doch etwas hoffnungsvoll an. Ausbauen wird nix, bin froh dass alles
nach Belederung wieder zusammen ist. Wie gesagt, da nochmal so viel Kabel bei meiner
verlegt sind ist's besonders schwer.
Was für ein Amateurgerät wäre denn zu empfehlen Frage
Hallo-gruenRonald
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 3.698 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Türverriegelungsknopf innen Stefan-Boettner 8 1.694 23.05.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Stefan-Boettner
  Farbe Instrumentenbeleuchtung 1968 j1959 11 2.623 25.09.2023, 00:26
  MSD Verteilerkappe - wie muss das innen aussehen ? Anakin 2 2.115 17.08.2021, 07:07
Letzter Beitrag: Anakin
  Birnchen Instrumentenbeleuchtung Luicyphre 7 5.459 04.01.2021, 16:23
Letzter Beitrag: DieFox
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
