Innen-u. Instrumentenbeleuchtung ?
Smile
Vor einiger Zeit ging noch alles. Jatzt habe ich aber festgestellt, dass meine Innenraumbeleuchtung, sowie
die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr gehen. Ich habe zwar Schaltpläne, schaue da aber rein wie ein
Schwein ins Uhrwerk Waaas?
Kann mir jamand sagen, wo die verantwortlichen Kabel hinlaufen und welche Sicherungen hierfür zuständig sind Frage
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Dreh mal am Lichtschalter nach links oder rechts. Ohh WUNDER!!! huldigen
Frank, so schlau war ich leider schon Grübeln Heulen
Hallo-gruenRonald
Sicherung ist die kleine dicke.
Ganz unten müsste die sein.
Aber ich glaube das steht auch dran.
Jupp, die kleine Dicke ist es! Wenn die Sicherung nicht hält, tippe ich auf den Zigarettenanzünder. Klemm den mal ab und probier ob die Sicherung hält.
Gruß, Günther
Ausserdem mal den Ausgang vom Lichtschalter messen, ob da nicht die Wiederstandswicklungen verbrannt sind zum dimmen.
Instrumenten-Kabelbaum tauschen. Was das Einzige, was bei mir geholfen hat. Und hat mir auch das Gewissen beruhigt, weil mir schon mal ein Auto mit Kabelbrand in der Armaturentafel abgeraucht ist - da kann mal halt erst Löschen, wenn die Flammen durch die Verkleidung kommen. Die Kabel und Kontakte sind halt nach den Jahren nicht mehr frisch... wenn dann noch irgendein Elektro-Obermeister-Vorbesitzer dran rumgefrickelt hat...
Also die Sicherung habe ich gewechselt. kein Ergebnis. Um bei dem Drehschalter den Widerstand zu messen,
müsste ich ihn ausbauen, Frage oder besser wissen welche Kabel vom Schalter wohin führen.
Der Kabelbaum ist bei mir bereits bestimmt zu 75 % getauscht. Das macht die Sache so schwer, da nahezu
doppelt so viele Kabel verlegt und die Hälfte eben ins Nirvana führt. Ich führe den Fehler eher auf ein Anschlussprobem hin,
da ich die Vette bis vor Kurzem in einer Werkstatt hatte und vorher eben noch alles ging.
Bitte jetzt nicht sagen "soll die Werkstatt doch darum kümmern" glaubt mir, da hab ich schon echt Nerven
gelassen. Heulen
Hallo-gruenRonald
Hast du das Pluskabel vom Zigarettenanzünder schon mal abgezogen wie ich dir schonmal geschrieben habe?
Gruß, Günther
Klingt das nicht nach einem Masseproblem ?
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.019 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Türverriegelungsknopf innen Stefan-Boettner 8 2.666 23.05.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Stefan-Boettner
  Farbe Instrumentenbeleuchtung 1968 j1959 11 3.915 25.09.2023, 00:26
  MSD Verteilerkappe - wie muss das innen aussehen ? Anakin 2 2.711 17.08.2021, 07:07
Letzter Beitrag: Anakin
  Birnchen Instrumentenbeleuchtung Luicyphre 7 6.363 04.01.2021, 16:23
Letzter Beitrag: DieFox
