Wie kann man die Leuchtweite der Scheinwerfer einstellen?
Wie kann die Leuchtweite der Scheinwerfer verändert werden. Geht das nur über ein angeschlossenes Diagnosegerät, oder ist das auch mechanisch über Einstellschrauben machbar?
es sind mechanische schrauben dafür OK! :
Sehr schön zu hören Yeeah!
Sind in der C6 denn Xenon-Scheinwerfer verbaut?
Bei Xenon kann man, glaube ich, die Leuchtweite gar nicht selber verstellen. Ist zumindest bei meinem Bayernpanzer so, der regelt sich jedesmal beim Einschalten des Lichts selber ein.
Grüsse, André
Wenn es bei der C6 genauso ist wie bei der C6 Z06 ist es mechanisch (zumindest bei meiner) Eine elektronische Leuchtweitenanpassung gibts ja nicht.
Jeder Scheinwerfer hat 2 Verstellschrauben (Inbus)
Schraube Nr1 ist vom Motorraum durch eine Bohrung vorne zugänglich.
Schraube Nr2 ist vom Radkasten zugänglich, dazu muss das Rad kompl. eingeschlagen sein, dann findest Du jeweils eine ca. 10 x 10 cm grosse Abdeckung, die muss runter (da sind so Plastikbefestigungsstifte die man rausziehen muss)
Dahinter findest Du die Schraube. Zwinkern
Edit:
wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist Schraube Nr1 1 für die Seiteneinstellung und Schraube Nr. 2 für die Höheneinstellung.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
lieber frank,so ist es Knutsch Prost!
Danke für die Hilfestellung. Ich habe ja eine Z06, dachte aber, dass die in dieser Hinsicht mit der C6 identisch ist. Daher meine Rubrikwahl.
Ich denke auch das sie identisch sind Zwinkern
Stösschen Dirk Prost! Knutsch und LG an alle Hallo-gruen
Liebe Grüsse
Zitat:Bei Xenon kann man, glaube ich, die Leuchtweite gar nicht selber verstellen. Ist zumindest bei meinem Bayernpanzer so, der regelt sich jedesmal beim Einschalten des Lichts selber ein.
Du hast nicht viel Ahnung von deinem Panzer, oder?
Nr. 30 Großes Grinsen
Kann man doch? Großes Grinsen
@FX: Liebe Grüsse zurück, Frank. Und danke für die Aufklärung! OK!
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 91 55.810 01.07.2025, 09:16
Letzter Beitrag: Anyo
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 44.098 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.400 09.10.2024, 21:35
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 7.755 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Scheinwerfer aus Zubehör tundra 10 3.739 30.05.2024, 12:45
Letzter Beitrag: colonel
