distanzscheiben auf der zr1?
Ich habe so ein System auf meinem Cadillac BLS:
[Bild: hr-distanz.jpg]
Dabei wird die Verbreiterung direkt wie die Felge aufgeschraubt und befestigt.
Die Spurverbreiterung ist so aufgebaut wie die originale Radaufnahme, also mit Zentrierung.
Für die C6 / Z06 / ZR1 gibt es das System von H&R aber nicht... zumindest laut Website.
Vielleicht kennt jemand ja einen anderen Hersteller, der das System auch anbietet.
Bei meinem BLS ist die Verbreiterung (3 cm je Seite) nur hinten zulässig mit ABE.
Hilft dir jetzt nicht direkt weiter, aber nach sowas müsstest du vielleicht Ausschau halten. Zwinkern
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Zitat:Original von 19Corvette92
... ist die Verbreiterung (3 cm je Seite)
Ja aber so ein System geht halt nur bei einer breiten Scheibe und fällt damit wohl aus. Idee
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Zitat:Original von corvettetotal
10mm sind kein Problem.
Ich hab welche bauen lassen mit Innen und Aussen Zentrierung incl. Zertifikat für die MFK.
Achtung:
Damit diese auch montiert werden können muss das Radlager Top 6mm abgedreht werden
und zb: ARP Racing Bolzen verbaut werden.
Soo ist es eine perfekte Lösung, welche wir an der ZR1 wie auch an der Z06 schon zig mal gemacht haben.
Corvettetotal /Cölestin
tönt gut, wie komme ich an solcne scheiben?
greez, bruno
ich möchte schlafend sterben, wie mein grossvater. nicht schreiend, wie sein beifahrer! dumdidum
Heu Bruno,
Will hier zwar keine Werbung machen aber
so von einem ZR-1 Fahrer zum anderen... Feixen
Gib halt mal http://www.corvettetotal.ch ein und Du wirst sehen....
Grüsse, Urs
Fahrzeuge Aktuell:
Chevrolet Corvette ZR-1 1990  Yeeah!
Chevrolet Corvette C7 (Rot und jetzt auch etwas Aufgeblasen..)
Dodge Challenger SRT
urs, danke dir! ich habe diese woche einen termin dort...
greez, bruno
Zitat:Original von turbowurm
Heu Bruno,
Grüsse, Urs
Er fährt aber keine ZR-1, sondern eine ZR1. dumdidum
Grüße.
Hier sind die Varianten, die theoretisch an die Z06 passen.
https://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=
Richtig Sinn macht eigentlich nur die Variante 3 mit Bund. Die gibt es aber leider erst ab 15 mm. Ich habe (allerdings an der Z06) vorn 18, hinten 15 mm. Das ging gerade so, dass auch bei straffer Fahrweise nichts schleift, und der Reifen ist bündig mit der Karosserieaußenkante.
Edit: ich sehe gerade, die Web-Site kommt nicht so wie ich wollte. Dort also zunächst auf Produkte gehen, dann Chevrolet USA, dann Z06. ZR1 gibt es hier leider nicht.
Ralf
so der auftrag für das fahrwerk ist erteilt....
ich werde dann fotos posten.
greez, bruno
endlich.... felgen, distanzscheiben, tieferlegung.... alles erledigt...
wie gefällt es euch?
greez, bruno
noch eins...
greez, bruno
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 11.184 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 3.447 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 3.388 16.08.2024, 13:27
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 5 1.663 12.06.2024, 06:12
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 2.343 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
