distanzscheiben auf der zr1?
ich war bei einem händler und habe mich nach distanzscheiben fur meine zr1 (jahrgang 2009) erkundigt.
er hat mir wegen der keramikbremsen abgeraten. wie seht ihr das?
besten dank.
greez, bruno
ich möchte schlafend sterben, wie mein grossvater. nicht schreiend, wie sein beifahrer! dumdidum
Hat er dir auch gesagt, was die Bremse damit zutun haben soll?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
nicht im detail. er hat gessgt, dass sie das nicht machen.
greez, bruno
Wenn er dir keinen Grund nennen kann würde ich nicht viel auf diese Aussage geben.
Hätte er gesagt, dass dann etwas schleift, oder sie es einfach aus Prinzip nicht machen, wäre die Aussage ok, aber die Keramikbremse als Grund anzuführen ohne dies zu begründen ist kappes.
Da könnte ich auch sagen, wer eine Spurverbreiterung vor 17:00 Uhr oder bei Neumond montiert handelt fahrlässig.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Bruno,
fahr doch einfach zum Appenzeller (Car Connection Wädenswil)
Der ist doch fast um die Ecke bei dir und kennt sich ganz sicher damit aus was machbar ist und was nicht. Dafür
Alternativ ist ja noch "GM US Cars" in Siebnen unten auf der Zürricher Strasse.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Hab schon zwei ZR1sen mit Distanzscheiben gesehen und eine davon probegefahren,
vorn 5-7mm, hinten 10mm, aber nicht lm hohen Grenzbereich! ( könnte z.B auf der NS streifen)
Dabei spielt die Höhe des Fahrweks auch eine Rolle Frage
Optisch macht das sicherlich schon was her Dafür
Grüsse, Milti Hallo-gruen
Zitat:Original von FX
Bruno,
frank, er hat mir das gesagt....
greez, bruno
Das hat damit was zu tun, das mit DS das Rad keine Mittenzentrierung mehr hat, weil da eh nur 14mm rausstehen, es gibt aber Lösungen, allerdings müssen dafür extra DS gedreht werden........ Zwinkern
Mit der Bremse hat das nix zu tun !?!
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
danke euch für die tipps. schau mer mal.... :)
greez, bruno
10mm sind kein Problem.
Ich hab welche bauen lassen mit Innen und Aussen Zentrierung incl. Zertifikat für die MFK.
Achtung:
Damit diese auch montiert werden können muss das Radlager Top 6mm abgedreht werden
und zb: ARP Racing Bolzen verbaut werden.
Soo ist es eine perfekte Lösung, welche wir an der ZR1 wie auch an der Z06 schon zig mal gemacht haben.
Corvettetotal /Cölestin
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 5.889 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 18.782 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 9.137 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 7.999 16.08.2024, 13:27
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 4.373 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
