29.08.2011, 12:30
Hat jemand schonmal einen Hitzeschutz für ne Sidepipeanlage selbst gebaut?
Die sind ja sau teuer! 600€ in Deutschland und 460$ USA
Hitzeschutz Sidepipes
29.08.2011, 12:30
29.08.2011, 12:42
falls Du es selbst machen willst bzw. durch einen Schlosser, dann kann ich Dir folgende Hinweise geben: Achte auf den Werkstoff. Edelstahl gibt es in vielen Sorten welche sich bzgl. Korrosionsschutz und Hitzebeständigkeit etc. unterscheiden. Um die Schilde an den Pipes zu befestigen musst Du Dir eine Befestigung überlegen. Sollte diese geschweißt werden muss auf die Dicke geachtet werden. unter 2mm können das nicht alle Schlosser schweißen. Anschließend müssen die Stellen von der anderen Seite ggf. poliert werden. Am besten Du nimmst ein bestehendes Edelstahlrohr mit einem 1-2 cm größeren Radius als die Pipes, welches dann nur der Länge nach geschnitten wird. Das alternative Biegen von Edelstahl in der Größe auf den benötigten Radius ist scheinbar sehr schwierig. Ich bin nach langer Suche und diversen Gesprächen dazu übergegangen mir die original steel shield von Dean zu ordern https://www.steelshields.com Viele Grüße Andreas
29.08.2011, 12:49
Hatten wir hier schon als schön aber teuer behandelt.
Ist mir auch schon in den Sinn gekommen: Für ein bisschen gewelltes Blech mit dem lasereingraviertem Namen deiner Freundin...tsts..ts Mehr bezahlen als für alles Andere? doppel tststsss. Ich glaube fest daran, es geht auch ohne die Bleche und dass die Cowboystiefel/letten den ersten Schmerz zu dämpfen vermögen. Hast Du Photos von Deinen Pipes etc?
Greets, OLI
29.08.2011, 12:53
Die sind preislich leider nicht anders zu bekommen. Ich habe auch ein Jahr damit verbracht Alternativen
zu suchen. Letzt endlich habe ich mir dieses Jahr welche von meinem USA Urlaub mitgebracht für 465,00 $ + 10 % Besorgungsprovision. Ich habe die noch nicht verbaut, weil ich sie meinem Edelstahlschlosser zwecks möglichem Nachbau übergeben habe. Das biegen ist das eine Problem. Die Schrift das andere. Um es perfekt zu machen sagte mir mein Fachmann würde ein 3 D Laser, der fast nicht bezahlbar ist benötigt. Wenn Interesse besteht, kann man je nach Ergebnis des Nachbaus über den originalen oder den Nachbausatz sprechen. Ronald
29.08.2011, 13:06
Also Interesse habe ich auf jeden Fall!
Kommt nur auf den Preis und das Ergebnis an! Ich brauche keine komischen Schriftzüge!
29.08.2011, 13:23
Also zum Preis mal vorab, den originalen Satz würde ich nie unter meinen Selbskosten abgeben.
Der Nachbausatz dürfte nach Vorinformationen meines Schlossers wohl so bei 300,00 € liegen. (ohne Schrift max. mit Löchern od. Schlitzen) Ronald
29.08.2011, 13:29
Mhh naja die Sache mit den Schlitzen hört sich doch gut an! Und mit dem Preis könnte ich Leben.
29.08.2011, 19:05
Ihr wollt die schönen Hooker mit diesen Blechen verhunzen??
Kauft Euch eine anständige Jeans und lernt den Ausfallschritt - dann passiert auch nichts. Ich würde diese Bleche nicht einmal auf Drängen meiner Perle montieren. Für den Aufpreis kann man doch fast schon die Anlage der 69-er beziehen - da sieht das wenigstens nach was aus. Frank Wenn schon, dann würde ich auch ein dünnwandiges Rohr mit einem 11 cm Innendurchmesser nehmen und auf die originalen Haltebleche aufschweißen.
29.08.2011, 19:10
Zitat:Original von man-in-white Na ja, aber auch nur annähernd "fast"
Gruss Uli
29.08.2011, 19:17
Sorry, ich meinte den preis der Hookers + den Hitzeschutzschild, nicht nur den vom Schutz.
Frank |
383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV | paden1 | 54 | 9.826 |
25.02.2024, 17:50 Letzter Beitrag: Ulivette |
Servolenkung Hitzeschutz | perlen | 17 | 3.191 |
23.08.2023, 13:41 Letzter Beitrag: Ulivette |
Schalldämpfer für sidepipes | ben766310 | 12 | 2.916 |
05.08.2023, 09:19 Letzter Beitrag: Wesch |
Empfehlung Hitzeschutz | j1959 | 13 | 3.004 |
26.07.2023, 20:45 Letzter Beitrag: kalle1 |
Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? | weltzer | 7 | 3.243 |
07.02.2023, 00:07 Letzter Beitrag: zuendler |
