Hilfe meine Wegfahrsperre an der C5 spinnt !
Hilfe!!Hallo Freunde, ich bin neu hier . Ich habe mir letztes Jahr ne C5 geleistet Bj 99 in weiß.
Ich bin auch sehr zufrieden mit ihr, nur ich habe ein Problem und das kotzt mich langsam richtig an.
Bei jedem 2 oder 3 Startversuch geht sie nicht an. Alle Anzeigen funktionieren , gehen auch hoch und wieder runter und das wars dann auch.Habe sie schon 4 mal wegen diesem Problem in der Werkstatt gehabt, auch ein neuer Anlasser ist drin und trotzdem geht sie mal an und mal nicht.Meine Werkstatt meint nun eindeutig die Wegfahrsperre , aber was sie dagegen machen können wissen sie nicht.Nach 4-5 Minuten läuft sie dann wieder an.Wer kann mir da detaliert helfen. Ich habe echt keine Lust mir als Spassobjekt vor einem Kaffee zu stehen, oder meinen Kumpels anzurufen das ich 10min später los fahren werde weil sich meine Wegfahrsperre erst entscheiden muß ob sie heute Lust hat.
Für jede Hilfe dankbar. Hilfe!!
Hallo Heiko,
Vorstellung in einem anderen thread wäre nett! Dafür
Kann es sein, das Deine Batteriepole nicht fest verschraubt sind? Ist nur eine Kleinigkeit hat aber die gleiche Wirkung. Zieh die mal mit einem Schlüssel fest.
Grüsse, André
Irgendwie kommt mir das bekannt vor, das hatte ich bei meinem Audi auch mal:
In dem Zündschloss sitzt eine Lesespule die den Schlüssel ausliest, ob der die richtige Kennung für die Wegfahrsperre besitzt, um diese zu deaktivieren. Funktioniert die Spule nicht mehr richtig wird der Schlüssel nicht mehr erkannt und die Wegfahrsperre aktiviert.
Ich weiß nicht ob die C5 auch so ein System besitzt, dazu können die C5-Spezialisten hier im Forum bestimmt was sagen. Im Audi hat das Teil 15 Euro gekostet und der Fehler ist nie wieder aufgetreten.
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Im Zündschlüssel befindet sich lediglich eine Widerstandspille als sogenannte Wegfahrsperre.
Diese mal durchmessen, ob an beiden Schlüsseln etwa gleiche Werte rauskommen.
Zum einen können die Kontakte am Schlüssel korrodiert sein, zum anderen die im Schloß (säubern).
Dann können es noch die Kontakte im Zündschloßschalter sein, der Schalter unter´m Kupplungspedal falls Schaltgetriebe oder das Relais im Beifahrerfußraum:Klick
Lg. André
Sorry für meine Vorstellung.
Nein die Battariepole sind es nicht , und laut meiner Werkstatt ist die Battarie auch noch voll i.o.
Habe im C 4 Forum was gelesen über Taster wo denn Elko wieder schnell entladet, damit die Wartezeit nicht ist und man gleich den nächsten Startversuch machen kann. Kennst du dich damit aus.
Vielen Dank
Hallo Andre,
vielen Dank für den Tipp, werde dies mal ausprobieren und dann berichten. Blume
Ach ja hab ich glatt vergessen, Security leuchtet auch auf während dem Fahren, was hat das zu bedeuten ?
Lösche erstmal den Fehlerspeicher komplett, und fahr dann mal ne Runde.
Danach wieder auslesen.
Wie das funzt, und was die Fehler bedeuten findest du in der C5-Kaufberatung auf der Portalseite oder über die Suchfunktion.
Lg.André
Hast Du es mal mit dem Zweitschlüssel versucht? Gleiche Symptome?
Ich hatte bei meinem Alltagsauto mal Probleme mit dem Transponder.
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Einen Zweitschlüssel habe ich leider nicht. Es ist auch ein Austauschmotor eingebaut worden. War irgendwie im nachhinein eine dubiose Sache. Mir ist auch versprochen worden das die Papiere von dem Motor und auch der Zweitschlüssel noch nachgeschickt wird. Ist bis heute nichts angekommen. Würd ich im nachhinein so nicht mehr machen.
Aber laut meiner Werkstatt ist alles schön und sauber veingebaut worden. Gott sei dank.
Kann man eine Wegfahrsperre auch deaktivieren oder überbrücken ?
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 1.207 14.11.2023, 13:26
Letzter Beitrag: wolgru
  Wegfahrsperre raus codieren billgates.kv@gmail.com 0 786 08.09.2023, 17:26
Letzter Beitrag: billgates.kv@gmail.com
  meine kleine Monstergarage... Jochen 80 26.647 29.10.2020, 22:28
Letzter Beitrag: Ralf A.
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 10.297 15.07.2020, 14:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 4.788 05.03.2020, 11:38
Letzter Beitrag: Svenson
