Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
@@@ Leute
Zitat:Ich würde es auch anders herum versuchen: Einstellen auf 8° und sehen wo er hingeht bei 3000RpM
Hat er doch geschrieben wo seine Zündung dann ist
Bitte richtig Lesen
Der Anschlag im Verteiler ist für die größe der Grad Verstellung zuständig nicht die Gewichte
Und die Federn sind für die Ausstellgeschwindigkeit da
@@ Ralf
Zitat:Was meinst du denn zu meinen Zündungswerten, sind die 36 Grad sooo wichtig
Wenn dein Motor Serie ist dann reichen dir 32 Grad
Aber was macht den dein Motor klingelt er bei 36 Grad ?
Sonst check mal den Schwingungsdämpfer wie der Kuhjunge schon geschrieben hat Vielleicht ist er gewandert
Mfg Jörg
Ps. Du kannst mich auch mal Anrufen wenn du willst 02251-985051
Hier Z.B. ein Hei Verteiler von Pertronix er stellt 23 Grad aus und hat verschiedene Federn mit dabei
23 ° + 13 ° = 36° dann bist du da wo du hin willst
https://www.summitracing.com/parts/PNX-D1071/?rtype=1
Oder der
https://www.summitracing.com/parts/PNX-D.../?rtype=10
Da mußt du nicht mal die Zündkabel umbauen
Themen: 102
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975 gelb
Kennzeichen: SW-F240 H
Guten Morgen Jörg
Bei 36 Grad fing er an im Teillastbereich zu klingeln, bin dann Stück für Stück zurück
bis ich nichts mehr hörte. Hab die camel hump Köpfe und eine edelbrocknocke drinnen(welche,
weiss ich leider nicht, war schon verbaut, laut Vorgänger.
Hat aber nach Anschluss der Vakuumdose dann immer noch ab und zu beim Beschleunigen das Klingeln angefangen( Hab die Dose jetzt auf 10 Grad beschränkt)?!
Werde mich mal telefonisch bei dir melden
Schönen Tag,
Ralf
Themen: 102
Baureihe: C3
Hab mir jetzt einen neuen Verteiler gegönnt,
hab ihn eingebaut und die Zündung neu eingestellt
Hat sich jedoch nicht viel geändert, bin jetzt bei 2800-3000 Umdr.
jetzt bei 32 Grad, OHNE zu klingeln, geh ich noch mehr in Frühstellung fängt er an zu klingeln(
mit shell V-power)
Im Stand ergeben sich jetzt 12 Grad , natürlich alles ohne Vakuum!
Die verbaute, wiedermal so eine einstellbare(braucht ,glaube ich kein Mensch) Verteilerdose
Zieht zusätzlich 20 Grad( gemessen),
also komm ich dann mit angeschlossener Unterdruckdose bei ca. 3000 Umdr. so auf 52 Grad,
ganz gut,
aber dafür auch im Stand auf 32 Grad!
Ist das eurer Meinung nach zuviel, Glaube der Lars meint ,
dass es im Standgas egal sei
oder die Dose wieder auf halbe Verstellung, also so 10 Grad einschränken?
Grüsse, Ralf
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Meine Vacuumdose , nicht verstellbar, verstellt etwa 16 Grad.
Habe 36 Vorzündung bei 3000 und 52 total , wenn Vacuum angeschlossen.
Glaube mich zu erinnern, das ich auch mindestends gute 24 Grad im Leerlauf habe mit Vacuumdose.
Allerdings ist bei der Tripower das Vacuum im Leerlauf nicht vorhanden, da nur ported Vacuum am Vergaser besteht. Also erst beim Gasgeben wird es frei .
Die Holley DP , die ich davor fuhr, waren aber an Manifild Vacuum angeschlossen, bei gleicher Zündung.
Themen: 50
Baureihe: C3
Warum klemmt ihr die Vaccumdosen bei Tuning Nockenwellen überhaupt an ???
Das bringt nur Probleme das Ding ist da um Sprit zu sparen bei Serien Motoren
Bei Volllast verstellt die Dose doch gar nichts mehr
@@ Ralf
Wenn der Motor immer noch klingelt dann stell den Verteiler so um das die Fliehkraftkurve etwas langsamer kommt
Was hast du den für einen Verteiler gekauft ??
Mfg Jörg
Themen: 102
Baureihe: C3
Die Marke ist top street performance, ist ein 65000 Volt Verteiler, hat mir ein Bekannter empfohlen,
ob das Ding was taucht
Optisch und qualitativ soweit ich beurteilen kann sieht das Teil ganz gut aus,
die waren sogar einmal auf der SEMA, was wahrscheinlich nichts zu bedeuten hat
Hab die Dose gestern mal abgeklemmt, merkt man ausser,dass der Motor im Stand dann etwas
weniger Drehzahl hat und ein wenig unrunder läuft eigentlich keinen Unterschied
Gruss, Ralf
Themen: 50
Baureihe: C3
Stell die Zündung auf 34 Grad bei 3500 Umin. ohne U- Druck und schau was er dann im Leerlauf hat
Mfg Jörg
Themen: 102
Baureihe: C3
Hallo Jörg
Bin dann mit ziemlicher Sicherheit im Leerlauf so auf 14 Grad
Jetzt fängt auch noch meine einstellbare Zündpistole das spinnen an, die Markierungen auf
den Balancer springen hin und her
Eigentlich Wurst, kann ja ehe nicht meht weiter wie 32 Grad Frühzündung ,
da meine alte lady sonst das Rasseln anfängt,
läuft auch ganz gut,
bin jetzt nur noch beim Überlegen, ob und wieviel Grad ich über die Unterdruckdose zusätzlich
gebe, cruise ja hauptsächlich nur und da sollten doch so ungefähr 52 Grad mit V. erreicht werden,
laut Motorguru Lars.Würde mich auch interessieren, ob zuviel Frühzündung(wenn es das gibt) im Leerlauf irgendwelche negativen Auswirkungen auf dem Motor haben können?
Schönes WE,
Ralf
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Wenn die Markierung hin und herspringt, kann das ein ausgeschlagener Zuendverteiler sein ( was bei dir ja kaum der Fall sein wird, da neu ) oder eine verschlissene Steuerkette.
Natuerlich auch die Pistole vielleicht.
Themen: 24
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 Met Blau
Baureihe (3) : 1979 Met Blau
Kennzeichen (3) : TBB-SV79H
Falls es einen älteren Motor mit 1 mill. meilen ist, dann evt. äusseren Ring am Balancer verrutscht,oder ausgedehnten Steuerkette.Dann ist es selbst mit pistole einen Phi x daumen spiel.
Es kann auch sein das jemanden,irrgendwann, dass Kette ausgewechselt hatt und es auf advance wieder einbaut.
