BenzinDruck !!!!!!!!!!Hilfe !!!!!!!!
And the winner is...............Axel !!!!!!!!!!!
Du hattest Recht mit Deiner Vermutung !
Das Ventil in der Benzinpumpe hält den Druck nicht mehr und somit kommt auch nicht der volle Druck nach vorn !
Hab momentan eine Pumpe vom Citroen zx drin, übergangsweise !!
Man macht das wieder Spaß zu fahren !
Der Vortrieb ist jetzt wieder voll da !
Ich danke euch allen für eure reichhaltigen Tip`s zu jeder Frage die ich bis hierhin hatte !!
Bis demnächst
Gruß Andre aus Berlin
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 936 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.851 11.08.2025, 08:17
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.647 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 6.075 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.506 30.05.2021, 21:41
