Dimension Befestigungsschraube Lichtmaschine
Liebe Forums-Mitglieder,
ich bräuchte bitte eure Hilfe bezüglich der Dimension der oberen Justierschraube an der Lichtmaschine meiner 69er l46. Diese ging während der Fahrt verloren.
Wie es aussieht, dürfte es sich lt. docrebuild (https://shop.docrebuild.com/1963-1965Cor...42420.aspx) um eine 1/4-20 Schraube handeln, nur jetzt die Frage mit wie vielen Gängen? 20, 26 oder 28? Hat jemand diese Info für mich. Ich möchte mir die Schraube noch heute im Fachgeschäft direkt bei uns abholen, da morgen eine Ausfahrt ansteht. Versand ist somit leider keine Option.
Herzlichen Dank schon jetzt für eure Hilfe,
Raimund
(02.05.2019, 13:13)spru schrieb: Liebe Forums-Mitglieder,
Raimund
Hallo, bei der Angabe 1/4-20 bezieht sich die Angabe 20 auf die Steigung!
Gruß Michael
Herzlichen Dank für die Aufklärung Michael!
LG, Raimund
1/4 entspricht M6 vom Durchmesser.
Und da ist 3/8 oder 5/16 drin! Jeweils UNC, das kann ich schonmal sagen.
Normal hat man ja so nen Schraubenkasten mit Zollgrössen.
Wenn so pressiert kannst du dir ne lange M6 mit Mutter vom Baumarkt holen,
die geht durchs Gewinde durch und wird das auch halten bis du die richtige Schraube hast.
(02.05.2019, 14:50)zuendler schrieb: 1/4 entspricht M6 vom Durchmesser.
Herzlichen Dank für den Tip, hat super geklappt!1/4" u. 3/8" sind es definitiv nicht! 5/16 habe ich leider nicht bekommen. Ich hab jetzt mal eine M6 in Überlänge mit entsprechender Anzahl an Beilagscheiben als Provisorium verwendet und klappt vorerst tadellos. Ich mach mich jetzt auf die Suche nach korrektem Ersatz.
Vielen Dank nochmals für alle Tips/Infos,
Raimund
Ich habe mich verschrieben, ich meinte 7/16.
5/16 ist kleiner als 3/8.
[attachment=131909]
evtl. hilft´s
http://www.screwcorner.com
der ist Schnell und hat alles da.und versendet auch Einzelschrauben
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 8.525 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 1.202 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.946 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 4.029 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern C3-Micha 47 16.818 01.05.2022, 10:23
Letzter Beitrag: jeffrey864
