Spurstangenkopf hinten C5
Moin zusammen,
hat einer die Ersatzteilnummer eines Spurstangenkopfs hinten links Corvette C5?
Wo bekommt man schnell einen Spurstangenkopf geliefert?
Hat evtl. noch einer einen Spurstangenkopf der in Ordnung ist?
Sascha
schau mal hier ziemlich unten in meinem Umbauthread.
Da ist ein Bild von allen Fahrwerksteilen mit Nummern.
Hab die alten leider schon alle entsorgt....
https://www.corvetteforum.de/showthread....bau+teil+2
Ps.: Links und rechts ist gleich, nur vorne/hinten gibt es Unterschiede.
Ich hab sie von hier:
https://www.rockauto.com/de/parts/genera...d+end,7428
Gruß André
Super vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden der den Spurstangenkopf GM 88 955 488 liefern kann.
Hatte in einem andern Thread gelesen das es auch welche von der Firma Bear gibt, aber ohne Teilenummer.
Sascha
die von Moog kann man auch nehmen.
Am schnellsten geht es natürlich bei Molle:
https://www.corvetteproject.de/
Gruß André
Hab meine über ebay usa bestellt.inkl.zoll u.fracht 85 euro pro seite..hier bei KTS 348 EURO pro seite.
Hatte meine vom Molle, hatte alles wunderbar gepasst vorne und hinten sind unterschiedliche . Ich habe gleich alle gewechselt und Spur neu eingestellt. Leider habe ich die alten auch nicht mehr. Nartürlich geht es in der USA billiger weiß leider nix über die Qualität.
Gruß Michael
348,- pro Seite kann nicht sein.
Das sind die ZR1 C6 Teile!!!
Das bei KTS zu bestellen ist einfach schwierig weil die sich mit Corvette gar nicht auskennen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 628 03.11.2025, 21:23
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.655 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 8.334 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 5.020 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 17.142 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
