Warnblinkschalter 77er
Ich checke momentan alles für die Vollabnahme.
Beim Warnblinker habe ich mit dem Schalter Probleme... dieser lässt sich Eindrücken, er bleibt aber nicht drin.
Zweites: das Relais höre ich zwar, aber es flattert dann auch schon sehr schnell...
Die Lichter tun alle, aber flattern dann entsprechend schnell mit.
Habe ich hier zwei Defekte (Schalter und Relais), oder mach ich etwas falsch?
Viele Grüße!
Mit dem Lenksäulenschalter kommst eh nicht durch die Abnahme, weil der von der Bremse übersteuert wird. Das mag der TÜV nicht, du brauchst nen zweiten Schalter hinter dem Bremslicht...
Wegen der Blinkfrequenz: Geht Blinker rechts und links normal? Wenn ja, dürfte der Geber nen Schuss haben. Wenn nein, stimmt vmtl. die Lampengesamtleistung nicht.
Viele Grüße, Martin
18436572
Welcher Ingenieur kam bei der C3 eigentlich auf die Idee die Fuse Box im Fahrerfussraum oben zu platzieren... aua.
Wo sitzt der Geber für die Warnbblinkanlage? Ich höre ihn leise tickern, kann ihn aber nicht orten.
Der Blinker funktioniert ganz normal. Relais höre ich laut und deutlich im Beifahrerfussraum wo er auch hin gehört (warum auch immer dieser da platziert wurde...).
Zitat:Das mag der TÜV nicht, du brauchst nen zweiten Schalter hinter dem Bremslicht..
Doch das geht . Man muß es nur richtig umbauen .
Das geht sogar mit der Originalen Verkablung
Mfg  Jörg King
  Warnblinkschalter=Blinkschalter Wittgensteiner 4 1.596 09.04.2025, 14:51
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 1.680 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Stoßdämpfer für 77er Der Schwede 5 2.365 25.08.2023, 22:26
Letzter Beitrag: Dranner74
  abgebrochener Blinkerhebel 77er Corvette Labrador 13 5.667 24.09.2021, 18:43
Letzter Beitrag: Oeli
  77er Radio korrekt anschließen Hirschring 3 2.936 15.02.2021, 01:52
Letzter Beitrag: daabm
