C4 86 ist unuhig im Leerlauf
Mal wieder ein Update von mir.
Luftmassensensor, Kurbelwellenentlüftung und IAC ist verbaut.
Leerlauf ist bedeutend ruhig und sie scheint auch nicht mehr aus zu gehen.
Woodstock (Axel) hat mir mit einem Diagnosegerät ausgeholfen so daß ich am Wochenende (Hoffentlich) etwas aussagekräftigere Symptome beschreiben kann.
Bis dahin soweit:
Die Vette braucht ein paar Sekunden bis sie anspringt beim zweiten Mal ist sie 3x direkt ausgegangen, hat sich dann angehört als ob sie nicht auf allen Töpfen läuft, war danach aber alles wieder super.
Motor Klopft im Bereich des Zündverteiler nimmt aber das Gas gut an.
Gruß Jan
Und ein neues Update :) ich habe den Ratschlag befolgt einfach Mal ein paar km nach den ganzen Reparaturen zu fahren.... Siehe da! Vette hat gelernt und läuft!!!
Danke für all die Tipps und Ratschläge!
Jetzt kann ich dann langsam an die kleineren Probleme heran gehen :)
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.855 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 4.397 22.10.2024, 13:04
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.610 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Unruhiger Leerlauf bei Betriebstemperatur korays117 20 5.522 14.09.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Legend32
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 7.276 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
