Themen: 122
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Eine Frage in die Runde...
Wenn mein 72er SB gut warm/heiß gefahren ist hört man bei Geöffneter Motorhaube auf der Fahrerseite (Nähe Vergaser/LiMa) ein leichtes "Zirpen"... das bei minimalem Gas verschwindet. Kann das Geräusch vom PCV kommen?
Vielen Dank & Gruß...
René
Themen: 11
Recklinghausen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, rot
Das PCV ganz schon leichte Geräusche von sich geben, wenn es arbeitet (öffnen und schließen). Bei mir ist es aber eher ein leichtes Klackern. Wenn man es leicht berührt sollte man Vibrationen ähnlich des Geräuschs spüren. Wenn man es abzieht und mit dem Finger verschließt sollte es aufhören.
Kann es vielleicht auch einer der Keilriemen sein?
Themen: 22
Österreich Tirol
Baureihe:
C3 454
Baujahr,Farbe:
1972 flipflop violett
Kennzeichen:
IL-2KNC
Baureihe (2):
Audi A4 Kombi quattro
Baujahr,Farbe (2):
2011 schwarz
Kennzeichen (2):
IL-2KNC
Baureihe (3) :
VW Käfer
Baujahr,Farbe (3) :
1958 blau
Kennzeichen (3) :
IL-
oder ein Lager der Lima oder Wapu ?
lg Walter
kann den Sprit verbrennen Sünde sein?
Themen: 122
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Keilriemen sind neu... LiMa ist neu... WaPu ist alt... aber das PCV ist neu... und könnte daher vielleicht wirklich die Ursache sein. Muß mal genauer hinhören bzw. fühlen.
René
