Gaszug erneuern
Hallo C3 freaks,
nachdem desöfteren das Gas hängen geblieben ist...war immer ein Erlebnis Engel...möchte ich nun den Gaszug wechseln. Einen Gaszug habe ich bereits gekauft und nun stellt sich mir die Frage, wie kann ich, mit möglichst wenig Aufwand, den Gaszug wechseln. Es ist ja alles schwer zugänglich und ich möchte nicht zuviel demontieren.
Vielen Dank für eure Hilfe und Gruß
Dieter
Hilfe!!
Bist Du da sicher, dass die Ursache am Seilzug selber ist ? Grübeln
Bei mir z. B. war es auch mal so, dass das Gas hängen geblieben ist. Zum K....n
Die Ursache war allerdings, dass das Seilzug-Gestänge vom Vergaser am Luftfilter "hakte" und manchmal hängen blieb,
weil der Luftfilter etwas schief auf dem Vergaser lag. dumdidum
Da würde ich evtl. mal nachsehen, ob alles freigängig ist. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Die Feder kann auch nicht mehr funktionieren.
ich habe eigentlich alles geprüft, bevor ich deb Gaszug gekauft habe. Ich vermute eher, dass einige Dräthe der "Seele" gerissen sind. Bei dem Alter nichts ungewöhnliches.
Du kannst zur Überprüfung auch noch einmal den Gaszug und die Feder am Vergaser aushängen und den Gaszug dann von Hand hin-und-her schieben. Wenn er dann schwer geht (vorausgesetzt da ist nirgends ein Knick im Gaszug oder der Verlegung)... dann ist wirklich der Gaszug hinüber.
Das Ersetzen erfordert eigentlich keine größeren Demontagen... Am Vergaser und am Gaspedal aushängen und zum Motorraum hin rausziehen. Den neuen Gaszug durch den "Gummi-Moppel" in der Strirnwand wieder durchfädeln... einhängen... fertig.
Viel Erfolg & Gruß...
René
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 2.247 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 64.016 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 4.087 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 20.760 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Servoventil- Kugelkopf erneuern Gigi Becali 7 1.585 14.05.2024, 08:57
