Themen: 7
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1971 gelb
kann mir jemand was zur Fiberopticanzeige sagen. Ist bei meiner 71er ohne Funktion.
Danke für die Unterstützung.
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Da müsstest Du mal prüfen, ob die einzelnen Leitungen
- noch vorhanden sind,
- nicht gebrochen/unterbrochen und
- an den Endpunkten (Lampe bzw. Anzeige) auch angeschlossen sind.
Greets
Hermann
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Das Abblendlicht und womöglich auch Fernlicht wurde durch Europäische Lampen ersetzt, wodurch hier die Fieberoptiksensoren nicht mehr angeschlossen wurden ( werden können ohne Modifikation ).
Hinten sollte aber alles funzen, ausser die Fieberoptikglasfasern sind kaputt .
Also etwas muss man schon ins System schauen, um zu sehen, was genau wo fehlt.
mfG. Günther
