Corvetteforum Deutschland
Fiberopticanzeige - Druckversion
+--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thema: Fiberopticanzeige (/showthread.php?tid=88160)
Fiberopticanzeige - Wilhelm Hutmann - 13.06.2016
kann mir jemand was zur Fiberopticanzeige sagen. Ist bei meiner 71er ohne Funktion.
Danke für die Unterstützung.
RE: Fiberopticanzeige - Hermann - 13.06.2016
Da müsstest Du mal prüfen, ob die einzelnen Leitungen
- noch vorhanden sind,
- nicht gebrochen/unterbrochen und
- an den Endpunkten (Lampe bzw. Anzeige) auch angeschlossen sind.
Greets
Hermann
- Wesch - 13.06.2016
Das Abblendlicht und womöglich auch Fernlicht wurde durch Europäische Lampen ersetzt, wodurch hier die Fieberoptiksensoren nicht mehr angeschlossen wurden ( werden können ohne Modifikation ).
Hinten sollte aber alles funzen, ausser die Fieberoptikglasfasern sind kaputt .
Also etwas muss man schon ins System schauen, um zu sehen, was genau wo fehlt.
mfG. Günther
