ZZ4 350 Chevrolet Performance vs. Neuaufbau
Ich hab da zum Thema Motoraufbau was im Netz gefunden was mich anmacht.....
Chevy 383 Stroker Kit, Eagle 4340 Featherweight Crankshaft 3.750 Stroke, Eagle 6.0 H Beam Rods, CP Flat Top Pistons, Federal Mogual & Clevite Series Main and Rod Bearings für USD 1.500 USD ....
https://www.cnc-motorsports.com/sb-chevy...stons.html
Eagle 4340 Forged Steel 3.750 Stroke Crank, Lightweight 48 Pounds (Honda Rod Journal) 350 mains
Eagle 4340 Forged Steel 6.0 H Beam Rods with ARP 8740 7/16 Rod Bolts (Honda Rod Journal)
CP Forged -5cc Flat Top Pistons (439 Grams) 97 gram pins (4.030 Bore Only)
CP 1.5 1.5 3.0mm Piston Ring Set
Federal Mougal Rod bearings, Clevite 77 H Main Bearings
Compression Ratio with 58cc Heads 11.8:1
Compression Ratio with 64cc Heads 11.0:1
Compression Ratio with 70cc Heads 10.3:1
(PS: der abgebildetet Kolben ist nicht aus dem Set !)
Mit meinem kleinen Technikverstand hab ich die Vorstellung dass der Motor mit Light- oder Featherweight Crankshaft besser dreht in Bezug auf Dynamik. ... oder ist das nur für die max Umdrehungen interessant ?
Macht es Sinn die zusätzlichen USD 500 für Light- oder Featherweight auszugeben oder ist das bei 400 PS völlig Banane ?
Anakin
... passion & pain to power. I'll be back soon King
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.509 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Chevrolet Corvette C3 Cabrio Prototyp von 1975 Jackesvette 11 3.350 14.05.2024, 16:43
Letzter Beitrag: TheDriver79
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 4.309 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 17.849 17.05.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  1970 Chevrolet Corvette Race Car 454 4-Speed > Straßenzulassung möglich? letshavefun 26 9.162 30.03.2022, 09:59
Letzter Beitrag: knork
