Corvette C4 1990 MT springt nicht an
hallo liebe leute. Prost! ich hoffe ihr könnt mir helfen, nachdem ich stundenlang im forum ähnliche beiträge durchgelesen habe, dabei aber für meinen fall auf keinen grünen zweig gekommen bin.
corvette C4, bj. 1990, geschaltet.
ein paar informationen vorab;
nach dem groben waschen meiner corvette (habe sie an diesem tag nicht gestartet, gewaschen habe ich zuhause vor dem haus) habe ich die motorhaube geöffnet und wasser vorne links unter dem klappscheinwerfer gesehen! uiuiui die kabel dort waren nass (hat mich verwirrt, dass dort so viel wasser einfach runter laufen kann/darf, sollte doch nicht sein?)
habe es einem freund gezeigt und der hat anschliessend beim anschauen meiner corvette den "schlüssel" zum abklemmen der batterie im motorraum gedreht "das ist ja geil!" und wieder zurückgedreht.
so viel zu den nicht ganz normalen begebenheiten VOR meinem problem.
ich hoffe, dadurch eine bessere diagnose bekommen zu können. muss ja nicht sein, dass diese umstände mein problem ausgelöst haben, wollte sie aber zwecks eines kompletten "informationspaketes" nicht vorenthalten.
abends wollte ich weg fahren, zündschlüssel rein, display anzeige normal, kupplung gedrückt, schlüssel ganz gedreht, aber sprang nicht an. beim dritten oder 4-en versuch ist sie gestartet, hat aber komische geräusche gemacht (lautes lüften) und die tourenzahl ist (gang draussen) gelegentlich ein wenig hoch und runter. eifach kein gleichmässiges drehen. das hat mich dann doch beunruhigt und hab den motor wieder ausgemacht. erneut versucht zu starten; kein erfolg. später abends nochmal versucht, auch einen tag später(batterie-schlüssel auf AUS gedreht, ca 30 min gewartet, batterie-schlüssel AN gedreht, wieder 30 min gewartet, sowie mit dem zweiten zündschlüssel versucht zu starten (weil der widerstand im zündschlüssel defekt sein könnte), auch keinen erfolg. es gibt beim drehen des schlüssels KEIN geräusch (dass irgendetwas schalten würde).
folgende anzeigen beim display leuchten; "check gauges", das Batterie- Smbol, "service engine soon" und nach ca. 10 sekunden geht die leuchte "service ride control" an.
benzin-, öl- und wasserlevel sind i.O.
schöne grüsse an alle Hallo-gruen
Hört sich so an, als wenn der Anlasser nicht drehen würde?
Wenn die "security" Lampe nicht leuchte, ist es wohl eher nicht die Wegfahrsperre /VATS.
Dürfte dann wohl der Anlasser selber oder die Verkabelung sein.
Ich würde einen Gang einlegen und die Vette leicht vor und zurück schieben, sozusagen ruckeln. Sollte das Ritzel klemmen, kommt es so frei. Sonst leicht mit Hammer auf Anlasser klopfen und erneut versuchen.
besten dank, werde ich bei tageslicht versuchen. Knutsch
wird auch nicht grad leicht werden, der wagen steht auf kies hihihi
so wie unser C4-Spezialist Axel schon beschrieben hat dürfte es eigentlich kein Problem der Wegfahrsperre sein. Und für den Freiruckelversuch kannst du die C4 ja erstmal ohne Gang auf ne befestigte Straße schieben.
Wie verhält sich denn die Spannungsanzeige und die Beleuchtung beim Versuch, zu starten? Wird es dunkel, wäre das ein Hinweis auf Kontaktabbrand am Batterieschalter, den dein Freund betätigt hat. Wurden die lange nicht oder unter Last benutzt kommt sowas gerne mal vor.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
"Wie verhält sichdie Beleuchtung ..."?
sie wird NICHT dunkel.
den wagen hin- und herschieben hat auch nichts geholfen.
... okay, dann hoch mit ihr und am Anlasser messen, ob er +12V am Starter-Anschluss (Lila) bekommt, wenn du den Zündschlüssel drehst. Hast du dort 12 Volt, ist mit der Elektonik alles in Ordnung und der Anlasser ist hinüber. Hast du keine 12 Volt, wird das Freigaberelais oder irgend was aus der Startfreigabe defekt sein.
Hast du schon ein Service Manual? Könnte nützlich sein...
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Einfach mal unter die Vette legen und hören ob der Magnetschalter anzieht.
Klack Geräusch dumdidum
Wenn ja, sind im Magnetschalter die Kupferkontakte verbrannt,
Reparatursatz Anlasser bestellen und einbauen, fertig.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
das lustige ist jetzt, dass ich meine vette starten kann, wenn ich vor dem oder während dem zünden die kupplung mehrmals durchdrücke... bin sie gefahren, eigentlich alles normal, ausser dass ich das gefühl habe, dass der motor nicht regelmässig läuft, tourenzahl bleibt konstant, aber der die öldruck anzeige schwankt minim, während sich das motorgeräusch verändert.
ich habe ja oben erwähnt, dass ich bis anhin auch die kupplung drücken musste, um sie zu starten (einfach nur einmal durchdrücken und drauf bleiben, selbst wenn der gang draussen ist und gleichzeitig den schlüssel inm zündschloss drehen) . ist das normal? jedenfalls ist das die aktuelle situation.
vielleicht sollte ich an dieser stelle noch erwähnen, dass bei gut warmem motor ein klack-geräusch zu hören ist, wenn ich kein gang drin habe (ausser wenn ich die kupplung dabei gedrückt habe). das geräusch ist unregelmässig, ca. 1 klack jede sekunde durchschittlich und es kommt von unter dem wagen, irgendwo beim getriebe, beim vorderen teil bei der abdeckung (richtung front schauend). jetzt befürchte ich eben, es könnte damit zusammen hängen.
grüss euch alle und bin euch dankbar für eure kommentare Yeeah!
Das du das Kupplungspedal betätigen musst während des Startvorganges ist so vorgesehen.
Gruß Gerhard animierte C4
Das klingt doch nach dem Kupplungsschalter.
Ja, bei Ami-Karren musst Du immer die Kupplung treten, um starten zu können.
Du kannst ihn zum Testen einfach überbrücken.
Die Beschreibung des "klacken" ist a bisserl ungenau. Könnte vom Ausrücklager kommen.
Hallo-gruen
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 844 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.731 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.130 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.599 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.637 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
