Wischermotor funktioniert nicht
ich habe ein Problem mit meinem Wischermotor(BJ 1972). Ich habe den Wischermotor neue gekauft (das interne Relais war gebrochen), funktioniert auch ausgebaut wunderbar (getestet nach der Willcox Methode Wischermotor Test)
Habe den Wischermotor Schalter im Innenraum ausgebaut und ebenfalls nach Willcox getestet ( Wiper Switch). Alles ok.
Wenn ich den Wischermotor einbaue (Masse ok, Rot führt +12V --> also kill switch geschlossen, wiper door switch geschlossen) funktioniert der Motor nicht! Wenn ich den 1-2-3 connector (grün-gelb-blau) an den Motor anschließe, gibt es einen kleinen Funken an dem grünen connector.
Was kann das noch sein? haarsträubend Ist das externe Relais defekt? Hilfe!!
Gruss und schönes Wochenende!
André
Hi
sorry auch wenn's banal klingt, hast du den 3-poligen Stecker auf den Bedienschalter im Innenraum vielleicht verdreht? War bei mir damals so der Wischer hat bei Umstellung der Geschwindigkeit immer nur Spritzwasser rausgehauen besoffen Vorbesitzer hat wohl nie bei Regen fahren müssen Feixen
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.175 15.08.2025, 12:52
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.160 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.002 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 5.112 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.384 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
