Wechsel des oberen Kugelgelenks
es ist vollbracht.
Die neuen Glenke sind eingebaut.
War wirklich nicht sooo schwer.
Nur die Nieten waren härter, als gedacht.
Ein Bohrer musste dran glauben.
Ich hab zuerst den Kopf der Niete mit einem kleineren Bohrer angebohrt (ca. 5 mm tief) dann mit einem 10ner den Kopf der Niete entfernt.
Altes Gelenk raus, die im Lenker verbliebenen Nieten innen ausgebohrt (nicht ganz durch) und dann mit einem Durchschlag nach unten ausgeschlagen.
Wie schon geschrieben, das einzige, was Zeit gekostet hat, war das Bohren.
Ach ja, und die Sauerei an altem überall verschmierten Fett zu entfernen, war auch ganz nett. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Neue Gelenke rein, alles zusammengebaut, Schmiernippel eingeschraubt und gut.
Muss ich beim Abpressen mit Fett irgendwas beachten?
Brauch ich ein spezielles Fett, oder reicht das ein gewöhnliches Lagerfett?
Grüße.
Markus
...und noch eins.
Da fehlt der Schmiernippel noch.
Moin
Es reicht normales Fett, nicht zuviel rein pressen sonst kommts an dem Gummirand wieder raus. Dann baust du vielleicht nochmal welche ein. Feixen
Grüße Goldi   Feixen
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.375 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.268 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  ECM Wechsel bladebrown 11 5.258 28.01.2025, 17:18
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 2.853 15.05.2024, 21:47
Tongue Öl Wechsel Meldung löschen? Chris Chrysler 6 4.298 13.07.2022, 14:42
