ABS reparieren
Ab und zu leuchtet ABS reparieren für ein paar Sekunden auf,dann geht auch die Lenkung schwer.
Dazu kommen noch andere Fehlermeldungen beim auslesen:
U 0121-Verbindungsverlust zum ABS
P 0856-Traktionskontrolle PWM Verbindung
U2108-Kommunikationsverlust mit ABS
U2100-Kommunikation CAN-Bus
Teilweise auch Fehler im Airbag,Fahrerstellungsmodul,Fahrertürmodul,Beifahrertürmodul und Fahrerstellungsmodul
Wer kann mir weiterhelfen.Danke
Hallo Max,
wäre das eine Mercedes A-Klasse, würde ich auf ein durchgegammeltes Massekabel tippen. Bei einer Vette weiß ich das nicht aus eigener Erfahrung, aber fänd es naheliegend.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Die Verbindung Motorsteuergerät zum ABS ist unterbrochen. Das Powermanagement!
Dann kommt automatisch die ABS Lampe.Der Fehler ist aber vom Motorsteuergerät angezeigt worden.Das kann auch vom Drosselklappenteil oder so kommen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Für alle die mal das gleiche Probem haben-Ein defekter ABS-Stecker hat das Steuergerät abgeschossen!Angebllich waren die Kontakte verbogen.Jetzt ist wieder alles OK.Danke für eure Antworten.
die verbiegen sich doch nicht selbstständig Lüge
Ist der mal mitgefahren?
[Bild: uri_geller.jpg]
Mein Vorgänger hatte vor ein paar Jahren mal einen Frontschaden.Kann sein das es davon kommt,oder es wurde mal was anderes repariert und da der Stecker beschädigt
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 5.814 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 7.791 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 2.929 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 22.718 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
  ABS- Steuergerät Mind 11 4.007 12.05.2024, 23:32
Letzter Beitrag: Mind
