Demon Vergaser
Zitat:Original von Wesch
Mein ehemaliger 650er DP zog den 427er BB ohne Probleme im 4ten Gang über 6000 RPM.
Mehr brauchte ich nicht. Versuche mit 750er und sogar 850er DP erbrachten nur Negatieves.
Auf der Rennstrecke wäre ein grösserer Vergaser sicherlich besser gewesen, aber so wie wir fahren, reicht ein
gemässigt bemessener Vergaser völlig aus.
Wie beschrieben, untenrum gutes Anpsrechverhalten und annehmbarer Verbrauch.
Weil das ein Motor war, der nicht wie nach oben beschriebenen Konzept aufgebaut war.
Meine ErFAHRungen waren nicht auf eine Renne bezogen, so ist es auch wieder nicht, daß man das nur auf einer Rennstrecke auskosten kann.
Es geht ja dabei nicht um Höchstgeschwindigkeit.
Ist in jedem Gang feststellbar.
Was "reicht", hängt, wie ich oben schrub, vom Motorkonzept ab.
Besagter 427 war kein Hardcore Motor, wie obiges Beispiel, wenn kein deutlicher Unterschied spürbar war im oberen Drehzahl-Bereich, nicht dafür gebaut.
Natürlich konnte ich mit einem 650er noch fahren.
Aber dann hätte man gleich einen einige tausend Euro billigeren Motor mit einer kleineren Nocke bauen können, anderer Auspuff, andere rotierende Einheit, flache Motorhaube, usw.
Es geht mir nicht um die Vor- und Nachteile von Vergasergrößen, sondern um die Notwendigkeiten, wenn es um die Spritversorgung geht.
Deswegen ist die Aussage "750 zu groß" schlicht falsch.
Kann man entweder mit Formeln ausrechnen oder ausprobieren.
Es gibt Motoren, die davon deutlich profitieren, die sind vom Shortblock beginnend an dafür ausgelegt.
Man kann das Statement ja auch umdrehen - die meisten Motoren unter einem 750dp sind dafür völlig unterkonstruiert.
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
Das gefällt mir, den muss ich mir merken wenn der nächste danach frägt OK!
Meine Tripower muss ich immer noch neu befedern an den 2ndaries. Die kommen etwas spät rein, weit über 4000 RPM erst. Könnten so knapp vor 4000 reinhauen. Naja, vielleicht finde ich etwas Zeit und Lust, daran zu gehen.
mfG. Günther
Geht halt nichts über nen Tripple-Pumper King
[Bild: IMG_2149.JPG]
Kombiniert das Beste aus allen Welten dumdidum
(Naja, hatte nie die Gelegenheit nen anderen Vergaser zu probieren, passt ja nicht so ohne weiteres mal eben drauf)
Yeeah!
Nur ein Eightpack offene Stacks ist noch schöner !
Yepp, wahre Worte gelassen ausgesprochen. Yeeah!
Yeeah!
Achja, richtig, habe ich vergessen.
Optisch und für Performance das beste überhaupt:
[Bild: sucp-1003-11%2Binglese-ez-efi-weber-carb...wiring.jpg]
Allerdings hat man mit den Registervergasern wie wir sie fahren ja den Vorteil der unterschiedlichen Stufen und dadurch besseres Ansprechverhalten und Verbrauch. Das fällt bei so einer Anlage völlig raus weil das Venturi immer gleich groß bleibt.
Aber cooler ist das Ding schon. Bääh!
Zitat:Geht halt nichts über nen Tripple-Pumper
Bei den gegebenen Spritpreisen auf jeden Fall.
mfG. Günther
Warrior
Eigentlich wolltest Du ja etwas über den Speed Demon erfahren, aber wir schwiffen ab . . .
Um den richtigen, auch bereits vor-eingestellten Demon zu erhalten, ist es am besten, sich mit der Tech-Line von Barry Grant in Verbindung zu setzen.
Dort gibst Du Deine Daten ab, bzw. beantwortest die Fragen.
Dann bekommst Du die für Dich richtige Teile-Nummer.
Mit dieser Nummer kannst Du dann bei jedem Händler Deiner Wahl, z.B. bei denen hier im Forum, den für Dich richtigen Vergaser bestellen.
Der Demon ist in Hunderten Konfigurationen erhältlich, und so viele wird kein Händler führen . . .
Um den richtigen zu bekommen, sollte man sich also dort melden, ansonsten kriegst Du was grad im Regal liegt.
Schließe mich dem Statement von Easygear an. Dort bekommst Du einen auf deinen Motor abgestimmten Vergaser. Alles andere mußt du selbst abstimmen oder lassen.
Ob DP oder Vacuum, Düsenabstimmung und auch Öffnungspunkt der Vaccumstufe. Dafür ist mindestens eine Breitbandsonde nötig um das richtige Gemisch einzustellen.
Und wenn 750er auf einem SB unnötig saufen, sind sie halt von der Bedüsung her völlig Überdimensioniert.
Fahre auf meinem 383er mit Automatik (ungefähr doppelt so viel PS wie der originale Motor) jetzt einen 850er Holley DP Performance mit annularen Boostern. Musste ihn in der ersten Stufe von 80er auf 71er Düsen runternehmen um ein ordentliches Gemisch zu bekommen. Und ein Demon ist meines Wissens mit 70er Düsen in der ersten Stufe bestückt. Out of the Box gibts so einen Vergaser nur über die Tech-Line. Alles andere muss eingestellt werden.
so, just my two cents.
Lothar
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 6.666 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 7.237 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 4.230 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.602 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 5.324 29.06.2024, 12:41
