Leerlauf zu niedrig, Motor klopft beim Beschleunigen
Warum liest nicht einfach mal die Fehlercodes übers Instrument aus damit du mal siehst was da angezeigt wird? Nen OBD-Tester braucht es dazu bei ner C5 erst mal nicht. Wenn ein Klopfsensor defekt wäre würde das mit nem bestimmten Fehlercode angezeigt denke ich mal. Welche Tastenkombi man dazu drücken muss weißt du? Falls nicht dann guckst du hier: https://www.youtube.com/watch?v=SviRjIsy9G4
Gruß Andreas
Zitat:Original von EMPI409
... Klopfsensor defekt wäre echt übel, weil dann wohl die Ansaugbrücke runter muss!
Kann man die Funktion der Klopfsensoren über OBD auslesen/prüfen?
EMPI409
Danke erstmal für die Tipps!
Alle Massepunkte gereinigt: Kein Erfolg
Leerlauf neu angelernt: Kein Erfolg
PCV-Ventil (verkokt) erneuert: Kein Erfolg
Drosselklappengehäuse innen gereinigt: BINGO!!!
Super stabiler Leerlauf. Feixen
Bleibt noch das Klopfen. Besseren Sprit zu tanken beseitigt sicher nicht die Ursache. Normal keine Fehlercodes. Nach Beschleunigungsorgien auf der Autobahn kommt Fehlercode P0101. Luftmassenmesser geprüft, ist OK.
Wer kann die Klopfsensoren prüfen/auslesen? Frage
EMPI409
LOVE is like DISPLACEMENT: The bigger the better!
Wenn der HFM als Fehler erkannt wird, dann wird das Klopfen wahrscheinlich auch daher kommen. Wenn beim Beschleunigen das Luftmassensignal zu langsam folgt, wird im Steuergerät eine zu kleine Last berechnet und ein zu früher Zündwinkel ausgegeben. Als Folge davon kommt es zum Klopfen.
Ausgebaute Klopfsensoren kann man leicht überprüfen. Bei eingebauten tut man sich eher schwer. Tritt der Lasterkennungsfehler nur sporadisch während der Dynamik auf, so kann kein KS-Fehler erkannt werden.
Wutzer
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 2.929 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 335 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 2.894 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 556 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 684 22.06.2025, 10:47
