Was bringt die neue Ansaugbrücke ab MJ 2009?
Zitat:Original von Molle
Die Ansaugbrücke hat die Teilenummer 12569011
Die steht bei mir für alle Baujahre. Falls sich etwas geändert hat, dann sind alle neu bestellten Ansaugbrücken trotzdem gleich.
Gruß, Till
Die neu bestellten ,ja!
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Jürgen,
selbst wenn es eine geringfügige Abänderung geben sollte zwischen ersteren und letzteren Baujahren, vermute ich mal stark, dass in Zahlen ausgedrückt der Unterschied - wenn überhaupt - nur marginal sein wird. Falls du auf ein noch besseres Ansprechverhalten aus bist, lass den Motor in Verbindung mit einem anderen Luftfilter und ggf. Fächer + Rennkats genaustens abstimmen. Nach allen mir bekannten Tests lässt sich fahrdynamisch gesehen jedenfalls kein nennenswerter Vorteil der womöglich abgeänderten Ansaugbrücke feststellen.
Gruß Roger
OK, ich gebe mich geschlagen. Danke für die Aufklärung Molle. Ich habe gmparts genutzt für die Teilenummer.
gmpartsworldwide ist sehr ungenau.
Das gilt aber auch für das,von Snap On,für GM zur Verfügung gestellte E-Teil Programm EPC.
Man muss manche Sachen mit alten E-Teil Katalogen vor Bestellung prüfen.
Meine Angaben bezüglich der Ansaugbrücke habe ich von einem Motorenbauer aus NL,der auch viele Motoren für die LM Series baut.
Die Motoren werden dort auf Prüfstaänden gefahren und verglichen.
Einige meiner Kunden fahren Motoren aus deren Herstellung.
@GFol,
wieso geschlagen???
Hatten wir einen Wettbewerb oder ein Rennen???
Corvetteproject
Meinst du APP Racing Werner ?
https://www.appracingengines.com/corvettec6z06
Gruß Roger
Vielen Dank für die Klärung dieses Punktes an alle Beteiligten. Werde die Tabelle im LS7 Halbarkeitsthread am Ende der Woche nochmals aktualisieren. Ich warte damit noch ein wenig, denn vielleicht gibt es ja noch weitere zu klärende Punkte.
Edit wegen Thread-Teilung (s.u.)
Wutzer
Edit: Deutsche Sprache = schwere Sprache !
Ölfilter geht hier weiter!
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 14 2.217 15.10.2025, 00:08
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
  Neue Batterie atomicfan 2 2.363 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Neue Zylinderköpfe und scharfe Nocke für C6 Z06 Paddy_LXG 46 51.395 14.11.2017, 19:59
Letzter Beitrag: V8-Star
  meine Neue C53 2 4.640 04.06.2017, 11:42
Letzter Beitrag: Ball
  Neue Sitze Ronny13er 12 7.237 16.05.2016, 15:29
Letzter Beitrag: Sascha Vette
