Themen: 116
Düren
Baureihe:
C6Z06
Baujahr,Farbe:
2007 schwarz
Hallo Zusammen,
in dem Motorhaltbarkeitsthread wird erwähnt, daß bei der Z06 ab 2009 eine andere Ansaugbrücke von GM montiert wird, die ein besseres Anspruchsverhalten bewirkt.
Besseres Anspruchsverhalten, heißt ja letztendlich früher mehr Leistung.
Wie wirkt sich das in etwa in Zahlen (PS) aus?
Jürgen
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Das ist immer das gleiche Teil.
Gruß, Till
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
In dieser Frage stehen jetzt zwei gegenteilige Behauptungen im Raum. Es wäre nett, wenn sich die betroffenen User ( Molle und Till) kurz intern austauschen könnten (bspw. per PN), um uns dann das Ergebnis wissen zu lassen. Sage schon einmal vorab vielen Dank dafür.
Wutzer
Themen: 4
LE
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
rot
Aus der Technikerschulung von 2008 für das Modelljahr 2009:
1. Neuer Ölfilter UPF48R (blau)
2. Verbesserte Ölpumpe (second stage) für mehr Öldruck und Ölvolumen
3. Vergrößerter Öltank
4. Verbesserte Ölkühlung durch veränderte Ölwanne
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die Einlasskanäle sind größer bei der 09er Brücke.
Mir wurde das erklärt mit einem schnelleren Ansprechverhalten.
Themen: 4
LE
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
rot
Das wurde auf der Technikerschulung zumindest nicht gelehrt. Auch blieb die Teilenummer gleich (12610435).
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die Ansaugbrücke hat die Teilenummer 12569011
Welches Teileprogramm benutzt Du denn???
Es scheint das die
Nummer die Du erwähnst,die von 2010 bis 2013 ist.
Noch was,auf der Technikerschule wird nicht alles gelehrt.
Manche Sachen lernt man im Alltag beim Schrauben.
Das nutzt manchmal das beste Ingenieurstudium nichts.
Man lernt jeden Tag dazu!!
Gruß Molle
Edit sagt,
bei der Nummer 12610435 handelt es sich um den Bausatz(Ansaugbrücke mit allen Einzelteilen) von 2010-2013
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
@all die Ansaugbrücke ist ganz sicher geändert.
Die Dichtungen passen nicht vom 07er oder 08er Baujahr.
Der Map Sensor hat sich geändert.
