C4 Bj 86 auf ZR1 Felgen umrüsten
bin neu im Forum und möchte nun mal fragen, ob auf die 86 er C4 auch die Felgen der ZR1 passen. Beim Kauf meiner 86er C 4 habe ich einen Satz Reifen 275 / Felgen der ZR 1 dazu bekommen. Der Vorbesitzer sagte aber , dass diese nur mit entsprechenden Adaptern und Schrauben passen würden.
Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
bzw. wo kann ich solche Teile bekommen
Vielen Dank im voraus .
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wenn es originale Felgen sind, du schreibst ja von der ZR1, dann passen die mit den originalen Schrauben und ohne
Adaptern.
Wird an der Hinterachse nur etwas breit werden bzw. überstehen da der Body der ZR1 von Haus aus breiter ist.
Hab auch die ZR Felgen verbaut, zwar von 92 dürfte aber gleich sein.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
@Ben
Guen Morgen,
hast Du hinten die 11-Zoll Felgen verbaut???
Mr.Cortez
Ja.
11x17 mit 275er Bereifung
Viele Grüße von Ben
https://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
https://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
@Ben...
...könntest Du bitte ein Bild von der Heckansicht einstellen?
Vielen Dank.
Mr.Cortez
[Bild: 11511651ch.jpg]
[Bild: 11511656lq.jpg]
[Bild: 11511659tl.jpg]
[Bild: 11511665bi.jpg]
[Bild: 11511671fk.jpg]
Viele Grüße von Ben
Woowwww,
Deine Vette ist ja echt der Hammer Yeeah!. Ich würde gerne 315er hinter montieren wollen, aber ich fürchte das mit der ET von der ZR-1 ich nicht ganz hinkommen. Ich glaube das die Lauffläche zu weit rausstehen würde. Hast Du mit den 11" und den 275er hinten am Body nacharbeiten mussen?
Grüßle
Mr.Cortez
animierte C4
ja sind originale Felgen genau wie auf den Bildern von dir aber nicht lackiert.
Das probiere ich dann mal mit dem draufziehen. Bekommt man die auch eingetragen Sind ja 1" größer und auch breiter. Möchte schon das alles eingetragen ist.
Gruß Wolfgang
Danke für das Lob....
Ja, die Räder und Felgen sind eingetragen, ging ohne Probleme.
Mit den 275er Reifen gehts, mit 315er wirds verdammt eng bzw. fast unmöglich ohne Verbreiterung.
Ich muss aber dazu sagen: Mit dem Serienfahrwerk standen die Reifen auch über. Das Cabrio ist Serie sowieso etwas höher als ein Coupe. Ich glaube sogar um 2 Zemtimeter.... Sah außerdem bescheiden aus, siehe Galeriebild.
Erst mit Umbau auf Gewindefahrwerk standen die Räder sauber im Radhaus.
Die Vette ist normal angemeldet. Die Bilder sind schon 4 oder 5 Jahre alt und damals wars im März extrem warm und ich hatte mir rote Nummern ausgeliehen und gleich ein paar Fotos gemacht.
[Bild: 11516941pg.jpg]
Viele Grüße von Ben
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 36.832 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 5.026 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 14.624 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  16x9,5" Felgen gesucht Colin 2 3.777 18.10.2022, 09:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  c 5 China Felgen Vette7013 3 3.787 24.05.2022, 10:33
