Scheinwerfer
Hallo Gemeinde,
wollte heute nach Umbauaktion (EU-Rueckleuchten,Nebelschlussleuchte), meine US-Lady vom Tuev abnehmen lassen.
Leider hat dieser so gar nicht meine Frontbeleuchtung gemocht.
Die dauerleuchtenden Blinker vorne habe ich deaktiviert,mit wie hier beschrieben(Relais ziehen,Kabelbruecke).
Wenn ich das Standlicht anmache,also am Lenkstockhebel 1 Stufe,dann leuchten die inneren Standlichter gelb.
Hab die US-Scheinwerfer drin und dort sollten als Standlicht die inneren Leuchtmittel angehen.Sagte der Kittel.
Wat nu?
Freu mich ueber Erfahrungen und wie ihr das gemacht habt!
Gruss Ingo
was meinst Du denn mit Standlichter gehen an?
Kannst Du da nicht einfach weiße Lampen rein machen?
Die EU C5 hat ganz kleine zusätzliche Standlichtlampen neben den Nebelscheinwerfern.
Hab die Dinger noch irgendwo rumfliegen.
Schön ist das nicht...
das wird wohl bei den Standlichtern gehen.
Bleibt noch das Problem der Hauptscheinwerfer.
Ich denke mal das ich die Einsaetze gegen EU-Einsaetze tauschen muss,oder?
Gruss Ingo
Entweder das, oder Du rüstest direkt auf gutes Licht um (kostet übrigens das Gleiche oder nur gerüngfügig mehr als die EU Reflektoren von GM)
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...26156&sid=
ich habe 2 EU Scheinwerfereinsätze mit neuen Hella Nightbreaker Birnen zu verkaufen.
Preis 450 € incl Versand, oder Abholung in Leverkusen.
Wolfgang s
besten Dank fuer dein Angebot.Hab allerdings mitlerweile schon welche gekauft.
Thanks Ingo
So,
hab jetzt EU-Scheinwerfer verbaut und die Blinker in die aussersten Ecken, wo eigentlich die DRL sitzen gelegt.
Standlicht kommt daneben,dort wo eigentlich die Blinker sind.Orangene Birnchen werden gegen weisse getauscht,damit der Kitteltraeger gluecklich wird.
Habe jetzt das Problem,das alle Blinker funktionieren,nur der vordere rechte nicht.Auf der Prueflampe kommt nix an.
Mit welcher Sicherung ist dieser abgesichert?
Cheers Ingo
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 92 11.911 21.10.2025, 10:53
Letzter Beitrag: fsahm
  EU Scheinwerfer Rudix1 6 921 19.10.2025, 00:37
Letzter Beitrag: Rudix1
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.686 13.06.2025, 16:32
  EU Scheinwerfer Mondraker 4 1.737 13.03.2025, 21:00
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 29.326 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
