Heizungslüfter läuft nicht mehr
Hello, habe eine Frage zum Heizungslüfter. Dieser läuft seit ein paar Wochen nicht mehr. Versuche gerade den Fehler zu finden. Welche Sicherung ist dafür zuständig? Ist das die mit der Klima Beschriftung? Klima hatte ich damals übrigens raus geschmissen. War der Schalter mit dem grünen Licht neben der Lüftungssteuerung für die Klima? Kann ich den Lüfter irgendwie einzeln testen, ob der noch funktioniert? Wenn ich den Regler für die Lüfterstufen hin und her schalte, höre ich ein Relais schalten. Das scheint schonmal in Ordnung zu sein.
Bitte um Hilfe, danke schonmal!
Der Schalter mit dem grünen Licht ist für die Heckscheibenheizung.
Achso, dann ist da wohl kein Saft drauf. Das Lämpchen leuchtet nämlich nie, egal wo der Schalter steht. Danke für die erste Antwort! Bin auf weitere Hilfen angewiesen 🙂
Bitte um weitere Antworten! Kann man den Lüfter direkt testen? Welche Sicherung ist für den Lüfter?
Mein Relais hat auch geschalten und war trotzdem kaputt .
Am Fuse-Block steht eigentlich immer daneben, für was die Sicherung ist ( Heater A/C ) 25A ( sollte oben rechts sein ).
Lüfter testen: Wenn ( weiß ich nicht ) man an die Anschlüsse kommt: Direkt 12V drauf geben... Oder im Schaltplan mal suchen, woher die Versorgung kommt.
Grüßle
Jens
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.753 30.07.2025, 10:41
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.560 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.945 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.412 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.832 05.11.2024, 08:50
