suche nach Klemmstelle
aber zu mindest hörst Du (Soundgenerator), das die Spannung bis zum Zeitrelais anliegt.
Bleibt also nur noch das Relais oder der Hubmagnet/Anlasser als Fehlerquelle.
So, Soundgenerator beim Start funzt jetzt 1a.
Jetzt suche ich noch 'ne Stelle, die zwei Strippen vom Relais (Beifahrerseite unten) nach vorne in den Motorraum durchzuführen. Gibt's da 'ne elegante Möglichkeit?
mfg
Stefan
Beifahrerseite die Verkleidung oben abmachen,dann siehst Du in der oberen rechten Seite
die Kabeldurchführung zum Motorraum,da habe ich bis jetzt alles durchgekriegt was in den
Motorraum sollte,evtl. vorsichtig aufschneiden ohne den Kabelbaum zu beschädigen.
Am besten dafür die Batterie und den Batteriehalter raus,dann siehst Du wo Du rauskommst.
Wenn die Kabel durch hast,mit Kit oder Dichtband abdichten damit keine Feuchtigkeit ins
Wageninnere kommen kann,
gruss Ralph
So, jetzt funzt's.....
https://youtu.be/g2lsE-sX-0o
Stefan
Interessant....
auf die Dauer aber für Deine Umwelt sicherlich nervend.....
ich würde meinem Nachbarn was anderes erzählen wenn der jeden Morgen erst mal so ein Stress macht Knüppel
[denk]Fahre doch nur am Wochenende und der Rest ist alles Gewohnheitssache...[/denk]
nur beim TÜV, da würd ich es deaktivieren sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 847 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.920 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.798 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.736 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 5.982 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
