Bigblock-Frage
Zitat:Original von zuendler
Und was wurde in den späteren Baujahren daraus?
Was ist z.B. mein LS5?
Der LS-6 von '71 war meines Wissens der einzige 4-Bolt 454er.
Bei den 427er Blöcken von '68 und '69 gibt's auch noch Unterschiede bei den Stösseln: Die 430 PS (L-88) und 435 PS (L-71) Versionen hatten mechanische Stössel. Die anderen hydraulische.
Gruss, Martin
Zitat:daß der L36 (427/390) ein "2-Bolt" und der L68 (427/400) ein "4-Bolt" ist? daß der Rumpfmotor bei beiden der gleiche ist und sich der Unterschied auf die Vergaseranlage beschränkt.
Ausser, dass beide 2 bolts sind, stimmt diese Aussage.
Auch in Bezug auf Innereien und Köpfe. Beides Hydrolifters. Glaube sogar, die gleiche Nockenwelle.
Wieder nur mein Wissensstand, der nicht korrekt sein muss.
https://www.corvetteactioncenter.com/spe...specs.html
Allerdings keine 2/4 Bolt - Aussage.
Hallo-gruen , ...........
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 597 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.839 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.893 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.963 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 7.647 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
