C6 Türen gehen nicht auf!
Hallo!
Auch auf die Gefahr hinweg dass dieses Thema schon einmal besprochen wurde:
Es handelt sich um eine C6 BJ. 2005 Coupe.
Problem:
Komme nicht mehr ins Auto hinein. Auto macht keinerlei Reaktion (rein garnichts)auf den Handsender (bei dem habe ich bereits eine neue Batterie eingebaut), auch beim Ersatzhandsender tut sich rein garnichts. Hab mittels dem Schlüssel mal den Kofferraum aufgesperrt - Alarmanlage ging los...
Nun die Frage was da sein könnte - Sicherungen habe ich überprüft. Waren okay soweit ich das sehen konnte. Ist da vielleicht die Batterie völlig zusammengefallen? Ca. 6 Wochen vorher ging das noch ganz normal...habe da nämlich die Sitze mal gepflegt.
Wäre für Eure Antworten/Erfahrungen/Meinungen sehr dankbar!
Joe <--- machine silver
Der Empfänger für die Funksender arbeitet ab einer gewissen Spannung nicht mehr.
Erst Batterie laden und dann anklemmen .
Dann Zündung an und aus.
Dann Batterie bei geöffneter Fahrertüre abklemmen und wieder anklemmen .
Dann Zündung an und starten.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hätte vielleicht noch dazu sagen sollen dass die Batterie nahezu durchgehend geladen wird. Aber das könnte ich natürlich trotzdem mal probieren. Beim Abklemmen geht vermutlich dann wieder mal die Alarmanlage los oder gibts da ne Möglichkeit das zu verhindern. Habe die nämlich erst einmal abgeklemmt vor drei Jahren...
So wollte jetzt nochmal meine Erfahrungen posten weil ich erst jetzt dazu gekommen bin das Ganze zu probieren. Es ist also wirklich so dass wenn die Bordspannung zu lange zu niedrig war der Handsender nicht mehr erkannt werden kann. Die Kommunikation muss demnach neu aufgebaut werden und der Sender also neu eingelernt werden.
Das habe ich aber bislang nicht so recht hinbekommen...
@Molle: Das was Du beschrieben hast ist vermutlich dieses "Einlernen" oder?
Hab bei mir bis jetzt nicht so geklappt. Muss irgendwo einen Fehler gemacht haben den ich grade aber nicht erkenne. Habe das nämlich probiert mit Zündung an aus etc während der Sender im Handschuhfach gesteckt hat sonst geht ja eh garnichts. Leider zeigt er mir immer noch an dass er keinen Handsender erkennt. In der Beschreibung steht dazu leider auch nichts genaueres außer dass man zum Händler fahren möge...hat das einer schon öfters gemacht und ist demnach in Übung damit?
Mein Handsender wird auch immer öfter nicht erkannt!
Ersatz habe ich nicht,noch nicht!
Bei diesem Anlernprozess wie von Werner beschrieben muss da der Sender im Handschuhfach eingesteckt werden?
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 7 495 29.08.2025, 22:42
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 9 571 27.08.2025, 00:33
Letzter Beitrag: Mind
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.137 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.011 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  Türen verriegeln manchmal zuendler 26 3.481 16.05.2025, 16:32
