Frage zum Steuergerät
Brick
Hallo!
Bei meiner letzten Testfahrt musste ich feststellen,das die Check Engine Lampe durchweg leuchtete.Meine Frage wäre,wo und wie kann man den Fehlercode auslesen?Ich konnte keinen Stecker finden wo man zum Beispiel ein Auslesegerät anschließen,oder irgendwelche Kontakte brücken kann, um den Code auszulesen...mein Steuergerät ist hinter dem Fahresitz im Batteriefach waagerecht angebracht,das Baujahr ist 1980 und es ist ein 5,0l Motor.Im Stromlaufplan habe ich zwei Anschlüsse gefunden und zwar einmal "Diag enable Input" und "continuous bat input".Kann man eventuell darüber den Fehlercode anzeigen lassen?Schon einmal vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Steffen
der Stecker muss unter dem Aschenbecher in der Mittelkonsole sein!
Zitat:On the 80 Corvette, coming off the terminals that attach the wire harness to the ECM, is a black and white test connector wire. If you ground this diagnostic connector, the check engine light will flash a trouble code, if there is one present.
If everything is normal when the check is performed, code 12 will flash. Code 12 is flashed in the form of one flash, a short pause, and then two quick flashes. Trouble codes will flash in the same manor. A 34 trouble code will flash 3 times quickly, pause and then flash 4 times, a 51 code would be 5 flashes, then a pause followed by a single flash, and so on.
Friedel
Hallo Friedel!
Danke für deine schnelle Antwort!...Dieses schwarz-weiße Kabel befindet sich bei mir in der Nähe des Steuergerätes und unter dem Aschenbecher ist kein Kabel bzw Stecker. Wofür ist den das orangene Kabel was ans Steuergerät Klemme "continuous bat input" geht,denn da steht in dem schaltplan to diag check?
Steffen
Hallo Steffen,
In diesem Thread stehen ein paar nützliche Beiträge zu deinem Problem:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...58201&sid=
Ich wünsche dir viel Erfolg.
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 809 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.987 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 83.178 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.486 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.415 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
