Service Engine Soon Lampe
das allein wars leider nicht.
das licht ist auf der fahrt gleich wieder angegangen und bei jeder weiteren fahrt auch, das muss wohl doch das ventil sein.
104.2 dB Geiger
also wir haben das verbindungsstück zum ventil mal ersetzt, das war porös und hatte ein großes loch.
allerdings wars das auch nicht Zwink
die lampe geht weiterhin bei jeder fahrt an. es wird wohl doch das ventil sein.
104.2 dB Geiger
kann man irgendwas machen, dass wenigstens nicht der lüfter die ganze zeit angeht wenn die lampe leuchtet ?
104.2 dB Geiger
Kopfschütteln
Zb ein neues Ventil einbauen um den eigentlichen Fehler mal zu beheben Frage
Gruß michi
also, da das problem immer noch besteht und ich code 26 heute nicht auslesen konnte, dafür aber folgende, kann es evtl. auch was anderes sein warum die Service Engine Soon Lampe in letzter Zeit anging, oder geht die generell an, wenn ein Fehlercode gespeichert wird (ich dachte dann kommt SYS oder ERR, von den beiden kam gar keiner) ?
Menupunkt 1, CCM:
72 LCD Dimming Output Circuit Open or Shorted to Ground
74 LED Display Dimming Output Circuit Open or Shorted to Ground
Menupunkt 4, ECM:
22 Throttle Position Sensor Circuit (Signal Voltage Low)
24 Vehicle Speed Sensor (VSS)
Menupunkt 9, ABS:
22 Right Front Toothed Wheel Frequency Error
ich finde bei code 26 in dieser liste nichts über das benzingasventil:
https://www.corvetteforum.de/userfiles/h...es_LT1.pdf
wieso ?
104.2 dB Geiger
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 1.624 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  CHeck Engine Soon ohne Fehler TimBourbon 10 3.299 14.08.2021, 18:18
Letzter Beitrag: TimBourbon
  Service Parts Identivication Sticker Nachbestellen? harryhirsch71 3 5.206 05.10.2019, 16:31
Letzter Beitrag: Legend32
  Service ASR leuchte brennt 92er LT1 Scheich 9 25.222 15.06.2019, 21:00
Letzter Beitrag: Scheich
  GM Service Manuals auf CD? vc4rider 3 3.323 12.10.2018, 12:07
Letzter Beitrag: vc4rider
