Anschluss Lichtmaschine
Hallo, ich brauche malwieder eure Hilfe...
Ich bin gerade dabei die Verkabelung an meiner 72er Corvette zu machen und bin mir bei der Lichtmaschine nicht ganz schlüssig.
Wenn ich nach dem Schaltplan gehe den ich habe würde der Gesamte Ladestrom über das Amp.Meter gehen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das so richtig ist, denn wenn ich das Amp.Meter an nem Netzteil anschließe und auf 4 Ampere begrenze ist es schon auf vollausschlag.
Eigentlich müsste die LMA doch auch direkt mit + an die Batterie gehen oder?
Bin über jede Hilfe sehr dankbar.
MFG Fabian
Moin Fabian,
Der Schaltplan ist in der Tat etwas verwirrend.
Normalerweise hast Du ein relativ dickes Kabel (4Q oder 6Q ?? ) welches vom Anlasser zur Lima geht. Parallel dazu ist das Amperemeter geschaltet. Das dickere Kabel wirkt somit quasi als Nebenwiderstand.
Ich habe jetzt mal so aus dem Gedächtniß geplaudert (also Angaben ohne Gewähr Engel ) und nicht ins Schaltbild geschaut, aber so müsste es richtig sein.
Hallo Frank,
vielen Dank für die schnelle Antwort, so hatte ich mir das auch gedacht und werde das jetzt auch so machen.
Mal sehen was bei dem Schaltplan noch so für Fragen aufkommen Zwink
MFG Fabian
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 7.513 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 991 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.589 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.174 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 3.540 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
