"Böses" Benzin?
Die Analyse steht zwar noch aus, aber was sagen hier die Experten? Lohnt es sich für die orginal AC Delco Sonden etwas mehr auszugeben, bzw. gleich beide Vorkatlambdas zu wechseln, oder passt auch Standardware?
hatte ja die gleichen Symptome wie Du. Bei mir war's 'ne Optima-Batterie mit Zellenschluss, dazu kamen noch 4 kaputte Einspritzdüsen die nur noch um die 10 Ohm hatten. Gestern wurden die Düsen und Kerzen ersetzt und die Vette läuft wieder wie neu Dafür
Danke an die Firma Speedstyle aus Kassel (Lohfelden).Jetzt kann der Sommer kommen dumdidum
Da sieht man mal wieviele verschiedene Ursachen es haben kann, wenn der Motor nicht sauber läuft. Ohne das Forum würde ich jetzt noch im Zickzackkurs um die Vette auf der Hebebühne rennen. Unbezahlbar dieses Vetteforum.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Die Diagnose hat ziemlich eindeutig die rechte Lambdasonde bei N8sh herausgestellt. Der Code hat es ja schon angedeutet, hier der passende screenshot dazu.
Auch interessant zu sehen, wie die zu niedrig anzeigende Sonde vom Steuergerät erkannt wird und versucht die Symptome in den Griff zu bekommen. Bevor ich wieder nur Vorsage, wer kann's erklären?
Hier hätte es gereicht, nur die rechte Sonde zu wechseln. Ich persönlich hätte die Linke bei der Ansicht drin gelassen. Nagelneue Sonden erzeugen auch kein schöneres Diagramm!
Zitat: Auch interessant zu sehen, wie die zu niedrig anzeigende Sonde vom Steuergerät erkannt wird und versucht die Symptome in den Griff zu bekommen. Bevor ich wieder nur Vorsage, wer kann's erklären?
Die VOX Autodoktoren haben es heute erklärt, wer es gesehen hat. Wozu wir in der Vette nur ein Kabel einstöpseln brauchen, dafür mussten die Jungs mindestens 2 Mal unter's Auto krabbeln Augenrollen
Wer immer noch nicht die Analysesoftware benutzt ist selber Schuld Feixen oder mag es gerne kompliziert Geist
So, is zwar schon n fast ne woche her, aber egal.
Hab beide sonden gewechselt, jetz läuft alles wieder prima driver
Die rechte sonde war verdammt kompliziert zu wechseln, ging dann aber letztlich mit nem speziellen lambdasonden wechsel aufsatz.
Mein durschnittsverbrauch ist jetzt wieder um die 13,5L...
Übrigends vielen dank an Woodstock, der mich kräftig unterstützt hat Krankenschwester
  benzin siedepunkt c-comp 10 6.471 07.11.2014, 12:20
Letzter Beitrag: ChrisEightball
  Benzin kommt nur auf eine Zylinderreihe Turbostar666 2 3.197 02.04.2013, 18:41
Letzter Beitrag: Turbostar666
  E10 Benzin Verträglichkeit bei der C4 Corvette.ZR1 35 28.630 01.03.2011, 10:49
Letzter Beitrag: vette1990
  Benzin goldi 20 10.735 20.10.2010, 20:54
Letzter Beitrag: goldi
  Benzin C4L98 32 12.140 13.01.2008, 21:17
Letzter Beitrag: Murdock
