5`700 rpm, Ende
Zitat:Original von ra.geiser
Sind dann wohl dei Federn, trotz eigentlich kleinem Unterschied zwischen Edelb. und Lunatti Federn.
Was denkt Ihr ?
Raphael
Der Unterschied ist nicht groß, kann aber groß genug sein. Die Federn zu tauschen ist auch nicht das Problem und sicher einen Versuch wert.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Hast du mal Probiert ob der Motor im Leerlauf auch bei 5700 Umin aufhört Frage
Mfg Jörg King
Ja klar, ist nicht die Welt. Summit bietet den ganzen Federsatz von Lunatti für $116.- an.
https://www.summitracing.com/parts/LUN-73943K1LUN
Fehlen nur noch die shims.
Hab vorhin versucht im lehrlauf auf über 5`500 rpm zu drehen, mann staune, bei 5`700rpm klingts so als würden mehrer Zylinder "ab geschalten" Frage
Ein Jammer, mit dieser Nockenwelle ist unter 2000 rpm nicht viel los. Kein Problem mit 4 Ganggetriebe. Dann ziet sie recht gut und ab 3500rpm gets erst richtig losund mann spürt genau, dass der motor sehr willig bis über 6000rpm drehen würde, eben würde...... Motzen
Tippe immer noch auf die Federn.
MfG Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
MfG Raphael
Das sehe ich auch so
Zitat:Hab vorhin versucht im lehrlauf auf über 5`500 rpm zu drehen, mann staune, bei 5`700rpm klingts so als würden mehrer Zylinder "ab
Hört sich für mich aber nicht nach Federn an weil 120Pounds sind gut für 6500 Umin
Hört sich eher nach Zündung an
Hast du den mal deinen Schwingungsdämpfer überprüft ? Nicht das du die Zündung unter Last schon bei 40 Grad oder mehr stehen hast dann hast du den selben Effekt Bei Serien Nocken ist das nicht so schlimm aber bei Race Wellen bekommst du Probleme wenn du unter Last auf über 40 Grad gehst Dann kann dir in der Verteilerkappe der Funke auf den 8 Zylinder springen und der ist gerade am Verdichten
Dreh doch mal die Zündung einfach 5 Grad zurück und schau was passiert
Wenn sich nichts verändert hast du das auch schon ausgeschlossen
Mfg Jörg King
@jörg
Ist schon durch.
Den Dämpfer habe ich beim verbauen der neuen Welle überprüft. Mit neuem pointer, alles frisch eingestellt.
Um die Welle einzulaufen, habe ich die Zündung auf +8° eingestellt, der Motor ist sofort angesprungen.
Für die ersten fahrt dann mit vestellbarem Zündlicht auf +12° eingestellt.
So hab ich den Moltor auch das erste mal hoch gedreht und das Problem ist mir da aufgefallen.
Danach habe ich die Zündung nach der "Lars" Metode auf +36° bei 3500 rpm eingestellt. Hab dazu auch etwas stärkere Federn für die Fliekraftverstellung verbaut.
Das ergab +18° bei 8000 rpm und +8° an der vacuum Dose. So klingelt nichts mit 100 Oktan.
Mit der "alten" Nocke hatte ich +36° bei 2800 rpm. Ist etwas zu früh für die 60104 Nocke und
X-Cellerator Spinne.
So , nun des Rätzels lösung ist....................kein Sprit.
Ich habe die Ventilfedern gegen die von Lunati getauscht, so wie den Verteiler.
Kein Chance über 5700 rpm zu drehen Motzen Motzen
Heute die kleinen Benzinfillter am Holley street avenger ausgebaut, Probefahrt gemacht und der Motor
dreht schön bis 6000 rpm
Im Nachhinein eigentlich die einfachste Erklärung, mit dem "grossen" Benzinfillter in der eigentlichen benzinleitung und den "kleinen" hinten und vorne in den Schwimmerkammern, hatte der Vergaser wohl ein Nachschub Problehm bei hohen Drehzalen.
Nun gut zu wissen, dass ich jetzt die passenden Ventilfedern und eine optimale Zündung verbaut habe.
Natürlich musste ich nun ein par Dinge ausprobieren. Was macht der Motor bei viel zu hohem Schwimerkammerstand ? Er hängt am Gas wie ein Sack Kartoffeln und ist immer kurz vor dem Versauffen.
Zieht aber dann schön hoch auf über 6000 rpm.
Bei zu tiefem Schwimmerstand, den selben effekt wie mit "drei" Filltern, hängt gut am Gas, Dreht aber nicht über 5700 rpm.
Das zeigt wieder mal wie wichtig es ist den Vergaser richtig ein zu stellen.
Danke an Alle für Eure guten Tip`s !!
Raphael
Hort sich immernoch an wie zuviel nocke.Ventile flattern,Stößel schwimmen.
Dass ein Spritproblem sich immer bei 5700 RPM anzeigt, ob Leerlauf, unter Last im 1sten Gang oder letztem Gang hört sich absolut unwahrscheinlich an.
Solche Spritprobleme zeigen sich immer erst beim Bescghleunigen unter Last, wenn der Sprit zu langsam nachgefördert wird, aber so wie hier beschrieben, bin ich platt.
Hoffentlich hast du Recht und das ist dein Problem. Ich glaube es nicht.
@Wesch, @Rravoll
Was denkt Ihr warum ich immer auf die Ventilfedern getipt habe.....?? Grübeln
Ist für mich auch nicht erklärbar jedoch läuft es jetzt richtig gut (Heute wieder probiert, mit Erfolg)
Gruss Raphael
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 972 03.09.2025, 09:26
  Ende der Saison skipper 21 10.607 06.11.2022, 17:38
Letzter Beitrag: skipper
  Batterie Ladekontrollanzeige geht nicht aus + Geräusch bei ca. 1050 rpm ice_w 8 7.661 10.09.2021, 15:04
Letzter Beitrag: Peter 01
  Ölkühlerleitung TH 700 zum Kühler Zerberus82 2 3.023 09.02.2021, 00:31
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Neues Getriebe für 82er, TH 700 oder TH 350? Schröder.453 23 12.044 13.09.2016, 17:36
Letzter Beitrag: Schröder.453
