Seltsame Geräusche beim rechtsabbiegen
Ich habe seit einiger Zeit ein etwas beängstigendes Geräusch beim zügigen rechtsabbiegen.Anfangs habe ich vermutet, dass das Rad im Radkasten schleift, konnte aber keine schleifspuren entdecken.
Vor kurzem bin ich sehr schnell und eng um eine Kurve gefahren und dabei hat es laut geknackt. Danach hörte es sich so an "RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR" und die Servopumpe musste gegen irgendeinen Widerstand ankämpfen.
Es ging nach 500 Metern wieder weg aber schnell rechts abzubiegen geht nicht mehr ohne das es wieder passiert.
Ich habe das Radlager im Verdacht aber ich verstehe nicht warum die Servopumpe dann anfängt geräusche zu machen und gegen einen Widerstand ankämpfen muss.
Vieleicht weiss einer Rat.
Gruß Dirk
Ich denke Du hast zu wenig Servoöl in der Anlage. Bei heftiger Querbeschleunigung zieht die Anlage Luft und die Pumpe macht Lärm. Füll mal das Servoöl nach, evtl. wars das schon!
Grüße,
Jochen
Hallo Jochen
Es war auch zu wenig Servoöl in der Anlage.Das habe ich nachgefüllt aber das knacken und das "RRRRRRRRRRRRRRRRRRR" macht mich etwas nervös.Ich habe es bis jetzt nicht mehr ausprobiert ob es noch knackt.
Gruß Dirk
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 2.763 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 528 06.08.2025, 23:19
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.664 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 659 22.06.2025, 10:47
  Geräusche Hinterachse Matyradon 4 1.786 05.11.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Matyradon
