Guter Rat macht neuer
Shocked
Nachdem ich auf der Tour durch Tschechien und Polen festgestellt habe, dass meine C6 anscheinend den fremden Kraftsaft nicht so gut verträgt und sich auf den teils für Fahrwerkstests geeigneten Straßen unserer östlichen Nachbarn ein leichtes Schlagen auf der Vorderachse bemerkbar machte, habe ich gestern die Corvette-Fachkraft meines Vertrauens in Mülheim aufgesucht und um Diagnose gebeten.
Da sich die Unverträglichkeit des Sprits durch einige Tankfüllungen mit heimischem Sprit mittlerweile gelegt hat, blieb immer noch das Gefühl, dass die Vette (Automatik, aber nur handgeschaltet gefahren) bei den Gangwechseln nicht mehr so geschmeidig vorging wie früher. Entweder hatte ich starke bis stärkere Ruckler mit einem leichten Schlag in den runden Rücken oder auch mal selbständige Drehzahlerhöhungen bei den Schaltvorgängen in höhere Gänge, die ich mir nicht so richtig erklären konnte. Das allseits beliebte Trennen vom Stromnetz zum Reseten der Elektronik hatte ich mit anschließendem Neuanlernen der Fahrmodi schon hinter mir.
Frank fragte, ob ich bei 40000 KM schon mal einen Getriebeölwechsel gemacht hätte, was ich mit gutem Gewissen und Wissen um die Tatsache, dass dies bei der Laufleistung nicht auf dem Plan stand, verneinte.
Sein Rat ging trotzdem in die Richtung und so haben wir heute Getriebeöl und Hinterachsöl rausgeschmissen, Filter gewechselt und mit peniblem Achten auf die Füllmengen und die Temperaturen neu aufgefüllt.
Das leichte Klockern auf der Vorderachse stellt sich trotz Trackvermeidung und allzu harter Gangart als verschlissene Koppelstangen heraus. Eine komplett ausgeschlagen und die andere auf dem Weg dahin.
Gleichzeitig hat Frank mein Rattennest zwischen dem Klimakondensator und dem Wasserkühler entfernt. Auch hier war ich nicht davon ausgegangen, dass mich dieses schon häufig besprochene Thema betreffen könnte.
Fazit nach intensiver Probefahrt: Ich habe ein neues Auto! Die Schaltvorgänge erfolgen wieder super geschmeidig, die Ein- und Ausfedergeräusche und das Abrollen auf schlechtem Untergrund sind wie am Tag der Auslieferung, ein voller Erfolg!
Warum schreibe ich das?
Ich bin ob meiner recht moderaten Fahrweise und dem genauen Einhalten aller Wartungsintervalle eigentlich davon ausgegangen, dass ich ausreichend auf alles geachtet habe. Jedoch weit gefehlt. Dank Franks genauer Kenntnisse um die technischen Eigenarten unserer Schätzchen habe ich wieder Spaß wie am ersten Tag. Und bezahlbar war die Aktion auch noch.
Danke an die Servicebox! Respekt
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Martin, Ratten, Koppelstangen und Getriebe? Wie gehst Du denn mit Deiner Vette um? Zwinkern
Im Ernst, schön informativ, der aktuelle Kilometerstand wäre als Ergänzung noch gut.
Gruß aus San Baronto
Edgar
Vielleicht 40000 KM? Wie im Text gesagt? Farbe dumdidum
Martin
Ok, das hatte ich anders verstanden, als Frage von Frank, ob Du das ( damals) bei 40.000 km gemacht hättest.
Edgar
Nö. Beim Blick auf meinen Tacho. Ich war schon sehr überrascht, da ich keinen Einfluß auf das Schaltverhalten durch Öl bei gerade mal 40000 KM kannte. Bei 60000 KM empfehlen einige Getriebefachleute einen Ölwechsel obwohl im Wartungsintervall des Herstellers kein Wechsel vorgesehen ist. Vielmehr steht im Manual was von Wartungsfreiheit. Ich kannte das schon von Mercedes. Die offizielle Meinung beruhigt den Kunden, der Fachmann rät aufgrund seiner Erfahrungen und Vorfälle zum Austausch.
Martin
Da ich vor einiger Zeit den Schalthebel während der Fahrt nicht mehr bewegen konnte (MN6, 66TKM) hat mir die Werkstatt zu einem Getriebeölwechsel geraten (war im Mai) , seither nichtmehr aufgetreten. Beim Automatik würde ich sogar zu einer Getriebespülung raten, beim reinen Wechsel verbleibt je nach Getriebehersteller eine nicht unerhebliche Menge alten Öls im Getriebe.
ja das ist so wie bei den wartungsfreien Klimaanlagen, die gehen dann erst kaputt, wenn die Garantie abgelaufen ist. Da scheint System hinter zu sein.
Edgar
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 1.261 09.08.2025, 19:26
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.907 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  Neuer Schlüssel C6 HeinzW 99 40.076 02.05.2025, 01:27
Letzter Beitrag: homo
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 3.114 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
Thumbs Up Corvette C6 ls3 A6 springt mit neuer Batterie nicht an Corvette98 2 5.447 18.07.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Rolf
