Themen: 2
Bremen
Baureihe:
C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe:
1980, Victoria Plum
Baureihe (2):
1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2):
Maxda 323
Hi Günther-C3,
hast Du so etwas nicht Original vorne in Deiner Vette verbaut???
Die späteren C3-Modelle haben so etwas.
Themen: 1
Baureihe: gmc syclone
Baujahr,Farbe: 91
hat glaub ich mehr mit tieferlegung als mit felgenbreite zu tun - diese blöcke setzen deine spurstangen an den achsschenkeln tiefer damit deren winkel bzw. deren rotationspunkt wieder dem original entspricht und du beim einfedern keine ungewünschte bewegung in die lenkung bekommst
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Bringt nur was, wenn du in einer Kurve vorne abhebst.
Dadurch federn die Raeder komplett aus und beim original Setup ( spurstangen nicht paralell zur Achse ) verstellt sich der Sturz dermassen, dass beim Aufsetzen man dann ins Gebuesch abfliegen kann. ( nur in Kurven, wo eingelenkt ist ).
Ja, bringt was , wenn mans braucht.
Ist eigentlich nur ein Eisenblock, der zwischen Spurstange und Radschenkel geschraubt wird , um die Spurstangen aussen ( also nahe der Raeder ) tiefer zu legen ( wie bereits beschrieben ).
Bei mir kann ich die nicht montieren, da die Sp[urstangen dann zu nahe an den Reifen kommen beim vollen Lnekerausschlag.
Also erst mal checken, ob da PLatz genug ist. Die Purstangenkoepfe kommen dadurch weiter in den Reifenumfang rein, wo die Reifen ballonmaessig stehen.
Du brauchst das nicht !
