Edelbrock Air /Fuel Ratio Monitor
Hallo nochmal.
Also wo bringe ich die Sonde am besten an bei den HOOKER Seitenauspüffen ?
Am Kollekor der Headers, also fast 2 Meter hinter den Auslassventilen ?
definitiv im Kollektor weil du den Durchschnitt von 4 Zylindern hast. Abstand egal, ginge auch am Ende des Auspuffs sofern du keine Leckagen hast die das Gemisch künstlich zu mager erscheinen lassen.
sogar hinterm Kat ist eine genaue Messung möglich
also günther, wenn meine chromanlage dran ist stifte ich meine schwarzen pipes (also die endrohre) für den einbau von lambdasonden. wenn alles richtig abgestimmt ist kommen wieder die verchromten dran OK!
stelle es mir nur schwierig vor eine sonde die 2-3cm ins rohr rein geht in die mitte von dem 10cm dicken rohr zu bekommen. am rand kommst du wahrscheinlich nur in den strahl von 1-2 zylindern. ausser man baut sie hinten ein.
völlig egal, du misst nur den Sauerstoffgehalt und der ist überall gleich im rohr!
ausserdem bei den starken Verwirbelungen und Reflexionen im Auspuff kannst jederzeit von einer homogenen Vermischung ausgehen
@Coolchevy
Wenn beide Zylinder Reihen ausgemessen werden und es ergeben sich unterschiedliche AFRWerte müsste ja der Vergaser theoretisch asymmetrisch eingedüst werden. Würde das überhaupt Sinn machen? Vielleicht hast Du das schon mal probiert, wenn ja würde mich das Ergebnis echt interessieren.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
beide Reihen laufen auch schon deswegen etwas ungleich da sich bei der alten Zündreihenfolge Zylinder 5 und 7 ums Gemisch streiten. Eine 4/7 swap Nocke hilft etwas wenn auch nur bedingt.
wenn müsste gestaggert werden, also diagonal verschieden bedüst, wird ja uch bei NASCAR so gemacht.
für die Strasse aber eher alles akademisch !
ich habe noch so ein Edelbrockteil rumliegen und würde es verkaufen da ich es nicht mehr benötige.
Das Teil ist absolut leicht zu handhhaben und das Ergebnis ist echt zufriedenstellend zumal das Preis/Leistungsverhäältnis ok. ist. Ist absolut sein Geld wert.
Bei Interesse einfach eine PN an mich schicken.
Woodpecker61
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.311 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.483 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.102 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 7.803 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 15.012 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
