Fragen zum Kerzenwechsel
Hi Ewald,
wieso Postest Du jetzt hier weiter? Egal, ich hab mal grad Gegooggelt und sofort alle Antworten auf 20 MB gefunden.
Hier kannst Du das Owners Manual 95' herunterladen.:https://www.extendedgmwarranty.com/owner...rvette.pdf
Auf Seite 319 steht nach 100.000 mls. Auch die Kerzen und der Elektrodenabstand sind die gleichen wie bei meiner 93'.
Viel Spaß beim Studieren der fast 400 Seiten. Das dürfte Dir so manche Frage beantworten.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Habe jetzt mal bissi nachgelesen im US Forum, bei AC-Delco und NGK...
Die NGK TR55 sollten auf 1,5 eingestellt werden für die 1992er LT1 Siehe Hier
Bei AC-Delco siehe Bild.
habe auch eine Vergleichsliste von AC Delco auf NGk.
Klick
Die AC Delco 41-904 entsprechen = NGK TR5 und haben 0,50 GAP
das sollten dann die Iridium sein, oder Frage
Aber was ist dann das hier:
SPARK PLUG ASM
Part Number: 14
Product Notes:
[Rapidfire Spark Plug]; .060 GAP
Per Vehicle: 8; Years: 1992-1992
Ich habe die TR55 drin in meiner 1992er LT1 und müsste jetzt wechseln Hilfe!!
Welchen Wert muss ich nun einstellen Frage
Weiß jemand ob es die "Rapidfire Spark Plug" auch von NGK gibt Frage
Grüße animierte C4 Gabinger
@ Gabinger
nimm die Originalen AC Delco 41-904
mit 0.5 Gap =1.2mm
bekommste bei den meisten Online Händlern hier in Deutschland.
lg Olli
für die ´93er sind die 41-906 von ac-delco richtig,
gap 0,050", also 1,2mm,
kosten bei vette-products.de knapp 120,00 Euro für 8 Stück,
sind Platin Zündkerzen, sollen 100.000 Meilen halten.
Die Seite extendedgmwarranty.com/owners-manual/chevrolet ist
übrigens echt klasse, danke badman
gruß overdrive
Die TR5 von NGK kosten 8 Stück = 28 €
Gruß Didi
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 384 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 7.363 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) SuperdadV8 3 3.429 09.11.2022, 18:47
Letzter Beitrag: SuperdadV8
Big Grin Vorstellung und Bremsenfrage zum H-Kennzeichen juergen64 7 4.225 18.04.2021, 00:06
Letzter Beitrag: Sauerland
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.636 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
