Fragen zum Kerzenwechsel
Hallo liebe Vettegemeinde
hab heute Kerzen und Zündkabel angefangen zu wechseln.
Mann ihr hattet nicht zuviel versprochen haarsträubend
Habe jetzt die Beifahrerseite komplett fertig. Phone
Habe aber festgestellt, dass die neuen Zündkabel(Original AcDelco)
fast alle 2-3 cm länger sind.Ist das normal oder nicht tolerierbar, ausserdem musste ich bei allen
Zündkerzen den Abstand der Elektroden nachbessern auf 0,9.Hatten alle mehr Abstand.(Sind auch die AcDelco 904)Ist das normal oder einfach nur"amerikanische Wertarbeit"???
lg Olli
Bei neuen "normalen" Zündkerzen muß immer der Abstand eingestellt werden.
Direktor
Ähmmmmmmmmmm,
der Elektrodenabstand sollte beim L98 0,9mm sein
beim LT1 1,1mm und ab bj 92 ca. 1,2mm
so war es wenigstens die letzten paar Jahre laut NGK dumdidum
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Zitat:Original von IngolfS
Direktor
Den LT1 gabs eh erst ab 92 Grübeln.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
@ INgolS
hab noch mal im 92.er service manuell nachgeschaut, da steht für VIN P Engine
einen Abstand von 0,035" das entspricht 0.889 mm.
lg Olli
interessant, was es da für Unterschiede gibt.
Bei meiner 93' ist angegeben: AC Type 41-906. 0,050'' Gap = 1,27 mm.
Zur Frage, ich denke nicht, das 2-3 cm längere Kabel ein Problem darstellen.
Wünsche weiterhin gutes gelingen.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Hab vorhin beim Schrauben einen Hinweisschild auf dem Lüftergehäuse gesehen,
wo eine Gab von 0,050 vorgegeben ist.Nun weiss ich gar nicht mehr so recht wie groß nun der richtige
Abstand sein muss.
Die alten Kerzen hatten alle einen 0.9 mm Abstand.Es waren aber auch nur 2 Stk. davon richtig rehbraun.Hat das vielleicht damit was zu tun??? Hilfe!!
Lg Olli
Es wäre schön, wenn man von kompetender Seite ein klares Wort für die 92-er hören könnte. Bin gerade dabei Iridium rein zu schrauben. Aus der Verpackung raus sind die 1,2 mm, habe auf 0,9mm geändert. Was ist denn bitte jetzt richtig?
Gruß Rudolf
So hab meine Kerzen und neuen Kabel alle drin.Hab alle Kerzen auf 1,2mm eingestellt.
D.H. Beifahrerseite Kerzen wieder raus ,Kerzen eingestellt und wieder rein.(Hatte ja nun schon Übung drin Heulen)
Und hab gleich noch den Rippenriemen erneuert.Auch keine schöne Arbeit. Kopfschütteln
Jetzt noch Wechsel aller Flüssigkeiten,abschmieren und vorne 2 neue Reifen drauf und die Saison kann
kommen. King
lg Olli
Hallo ,weiß zufällig wer ob das richtig ist ,das bei einer C4 LT1 Bj. 95 die kerzen erst bei 100.000km oder meilen rausmüssen?
Danke vorerst
Lg ewald
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 2 275 Gestern, 09:41
Letzter Beitrag: uwek
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 7.353 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) SuperdadV8 3 3.424 09.11.2022, 18:47
Letzter Beitrag: SuperdadV8
Big Grin Vorstellung und Bremsenfrage zum H-Kennzeichen juergen64 7 4.219 18.04.2021, 00:06
Letzter Beitrag: Sauerland
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.632 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
