Abblendlicht / Fernlicht
Zitat:Original von nicnac8
Hier ein Auszug aus der StVZO § 50
(4) Für das Fernlicht und für das Abblendlicht dürfen besondere Scheinwerfer vorhanden sein; sie dürfen so geschaltet sein, daß bei Fernlicht die Abblendlichtscheinwerfer mitbrennen.
Martin
Martin, Dein Auszug aus der StVZO ist so nicht richtig und gibt einen falschen eindruck wieder.
Vor der Zeit der "KFZ-Lichtbogenlampen" musste nach StVZO das Abblendlicht ausgehen, wenn Fernlich eingeschaltet wurde.
Zum Schutz der schlappen Bilux-Lampen, später war es H4.
(Die "Leute" wussten damals nicht so viel über AUto, Elektrik usw. wie heute.)
Dann kamen die "Lichtbogenlampen", welche ein kurze Zeit benötigen, um als Belauchtungskörper zu funktionieren.
Damit die Leute dann nicht kurzzeitig im dunklen fahren, wurde der Gesetzestext geändert.
Bei einsatz von Lichtbogenlampen MUSS das Abblendlicht eingeschaltet bleiben, wenn auf Fernlicht geschaltet wird.
@ nicnac8
Achte nur darauf, das es sich um Abblendlichtleuchten handelt, wenn diese die Funktion des Abblendlichts erhalten sollen.
Sonst riskierst Du eine eventuelle Fahrzeugstilllegung beim nächsten TÜV-Besuch.
Denke an nasse Landstrasse mit Regen, ein Fahrzeug kommt Dir mit Fernlicht entgegen und lässt dieses weiterhin leuchten.
Du fährst dann fast Blind dem Anderen entgegen und ist dieser Vorbeigefahren, siehst Du für einen sehr kurzen Moment wirklich nichts mehr.
Das würdest Du dann immer sein, welcher Andere blendet, wenn Du wirklich Fernlichtleuchten erhalten hast.
Handelt es sich um Abblendlicht-Leuchten, erhälst Du mit diesen H1-Leuchten eine bescheidenere Strassenausleuchtung.
ich habe das Zeug so vom Boschdienst bekommen, von Bosch gab´s nix mehr, also haben die das Zeug von Hella bestellt..
Martin
Bosch ist Hella (Bosch hat vor vielen Jahren die eigene Produktion eingestellt und lässt nur noch durch Hella fertigen).
Hella ist hier in Bremen (nähe Flughafen /Airport Bremen).
Da hatte ich ein Praktikum.
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.625 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaischaltung für Fernlicht einbauen Makai9988 10 3.952 01.07.2023, 12:07
Letzter Beitrag: flashy
  Fernlicht Aussetzer Tom79 10 4.900 25.10.2021, 13:47
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Abblendlicht ist plötzlich Fernlicht Der Schwede 5 3.535 09.10.2021, 07:41
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Abblendlicht/Fernlicht Der Schwede 2 2.144 20.09.2021, 19:27
Letzter Beitrag: Der Schwede
