Body mount 4 hinten
Zitat:Original von lolly123
Hey Hoh,
Wenn Du den Schraubensatz bestellst...bestell einen für mich mit.
NIMM DAS KITTTTTT!!!
greets, Oli
Hallo Oli,
ich bestelle im Moment bei Deutschen Händlern um die Wirtschaft anzukurbeln King
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Nur damit ich nicht als "Landesverräter" darstehe:
Ich hab natürlich auch in Deutschland gekauft. Engel
Bei mir war nur das Problem, es gab einen Satz mit nur Buchsen und eben das Kit zu kaufen.
Also hab ich kleiner Sparheimer gedacht, die Buchsen sollten doch erstmal reichen, denn was soll so einer dicken Schraube denn schon passieren.
Denkste!
Nachdem wir dann mal eine Schraube vorne links rausgenommen haben, konnte man sehen, dass die schon eine richtige "taille" hatte.
Theoretisch gibt es auch nur die Schrauben / Metallteile als Satz zu kaufen, aber sämtliche Händler hier im Norden hatten genau die nicht da.
Irgendwann war ich dann soweit mir zusätzlich das Gesammtkit zu holen um an die Schrauben zu kommen...und siehe da...bis ich mich dann dazu durchgerungen hatte war es auch bei KTS, M&F etc. ausverkauft.
Hab jetzt schon länger nicht mehr nachgefragt, ob wieder erhältlich, da dann natürlich immer andere Sachen erstmal akut kaputt waren.
Wenn Du die Body Mounts getauscht hast, bin ich mal auf Deinen Bericht gespannt. Bei einigen schien das recht reibungslos zu gehen, bei Anderen hat es wiederum irgendwie nicht recht passen wollen.
Die GFK-Karrosserie sollte ja an 4 Punkten auf jeder Seite gleichmäßig aufsitzen und scheint sich im Lauf der Jahre den alten Nubsis je nach Abnutzung anzupassen bzw. sich unterschiedlich zu setzen.
Greets, Oli
Greets, OLI
Zitat:Original von 454Big2
Thomas,
Zu 2)
dann hast Du nicht richtig gesucht oder die falschen Leute gefragt.
Die Teile gibt es. ;-)
Hallo Frank,
wie hat JR einmal so trefflich formuliert - "Du scheinst nicht besonders viel Glück mit Deinen Geschäftspartnern zu haben".
Mag stimmen - bis auf ein paar Wenige.
Ich habe jetzt auf jeden Fall absolute UNIKATE! Dadurch steigt der Wert meiner C3 ins UNERMESSLICHE!
Grüße, Thomas
PS. Ich hoffe unser Stammtischausflug mit meiner C3 steht noch. Wie weit ich mit der Resto bin, und damit wann der Ausflug stattfinden könnte, siehst Du ja an meinem Thread!
Würde mich freuen!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Thomas!
Passt schon! Die cage nuts sind ja nix anderes als Bandstahl mit Loch und 7/16" Gewinde.
Ausflug werden wir vielleicht auf nächstes Jahr timen, oder???
Übrigens möchte ich noch anmerken, daß man beim CABRIO NICHT so einfach an den BM #4 kommt.
Da hat der General klugerweise die Verdeckklappe und die Scharniere "drüberdesigned"...... Waaas?
TEST TEST TEST
Moin,
war vorhin in der Werkstatt, mann kommt von oben dran, die Schraube im Käfig ist lose!
Theo Erwin
...na siehst Du...
OK!
Grüße, Thomas
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.601 24.07.2025, 10:08
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 568 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.010 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.552 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Body mount 4 C3 Kalle 7 1.831 08.10.2024, 21:43
Letzter Beitrag: daabm
