öl ist raus
Hallo Monty
die Dichtungen habe ich damals bei Ecklers bestellt.
Es sind schon ein paar Jahre vergangen.An das Drehmoment
der Schrauben mag ich mich nicht mehr erinnern.Ich hatte
ein Werkstatthandbuch und das habe ich beim Verkauf meiner
C4 mitgegeben.
Du musst vorne den Ansaugschlauch abhängen,das Rail wo
die 8 Einspritzventile dran sind ausbauen( die 8 O-Ringe an den
Einspritzventilen hatte ich auch grad erneuert).Den Gaszug aushängen
und die Unterdruckschläuche abziehen.
Jetzt kannst Du die Ansaugbrücke lösen und ausbauen.
Die Dichtflächen sauber reinigen und die neuen Dichtungen
auflegen.Vorne und hinten am Motorblock musst du
eine RTV Dichtraupe aufbringen.Den Ansaugkollektor
wieder montieren und die Schrauben gleichmässig anziehen.
Dremoment eben???
Da es schon lange her ist,kann ich Dir die einzelnen
Arbeitsschritte nicht mehr ganz genau wiedergeben.Sorry.
Die ganze Arbeit sauber ausführen und der LT1 ist wieder dicht.
Die Dichtmasse trocknet relativ schnell,das heisst, Du musst nach
beendigung der Arbeit nicht warten bis der Kit noch austrocknet.
Gruss Remo
mal morgen teile besorgen und los geht´s
danke für dein Hilfe
Ich werde hier informieren wie es funktioniert hat.
Monty
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.737 22.10.2024, 13:04
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.452 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 2.041 30.06.2022, 09:52
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 4.518 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
Shocked Was ist das für ein Schlauch?? speedy1971 6 4.408 13.09.2021, 08:38
Letzter Beitrag: speedy1971
