Wasser und Öltemp.
Zitat:dann muss man sich nicht so viel Sorgen machen.
Kann ich nur bestätigen!
Wirklich empfehlenswert! Yeeah!
Gruß Andre'
Gruß, Andre'
bei meiner 92-er habe ich auch 160°F Thermostat eingebaut und zus. GÖK.
Wasser Temp. ist nach kürzer Zeit bei 80° C, da ist das Öl erst bei 40-50°C.
Die Wasser Temp. schwankt immer zwischen 79° - 81°C auch bei schnelleren Fahrten oder Stadtfahrten.
Erst auf der Autobahn, wenn ich längere Zeit über 230 Km/h fahre und das Öl ca. 110° hat, wird das Wasser 90°-98° warm.
Ich muss dazu sagen, dass ich nur bei schönem Wetter fahre, und die Klimaanlage läuft permement (dadurch laufen die Lüfter auch regelmässig)
Adrian
perfekte antwort !!!! das wollte ich nämlich auch wissen,danke,Uwe....
  C4 Tempanzeige Wasser und Öl Mole570 12 8.794 24.09.2021, 08:05
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Temperatur Wasser/Öl geht nicht über 50°C multithread 10 9.793 26.12.2020, 23:20
Letzter Beitrag: colonel
  Hilfe! Wasser verlust und Getriebeölverlust gleichzeitig?? nrwmachine 5 4.928 02.09.2018, 21:28
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 unter Wasser horni07 34 13.371 14.08.2015, 15:26
Letzter Beitrag: chornius
  Wasser im Fußraum Woodstock 10 8.019 17.06.2015, 00:48
Letzter Beitrag: Legend32
