Benzinleitung Pumpe-Vergaser
Teilenummer bei Summit 230100
Beste Grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Møchte das Thema noch 1x aufgreifen.
Bin beim bestellen der " Benzin- Doppelleitung" zum Vergaser bei Summit. Møchte welche aus verchromten Stahl nehmen. Da gibt es festverløtete Typen und welche die man einstellen kann, diese sogar mit`nem Manometer.
- welche sollte man nehmen ?
- ist dieser Manometer brauchbar zu irgend etwas oder nur eine weitere Fehlerquelle ( Leckagen usw.)?
- beim nachmessen ( Mitte- Mitte )des Abstandes der beiden Nippel am Vergaser ( standard -Holley fuer SB ) sind es 23 cm, also ca 9 Zoll. Diese Doppelrohre haben aber einen Abstand von entweder 8,88 oder 10,25 Zoll angegeben. Wat nu?
Gruesse,
Marius Burnout
beim Holley nimm
Holley Anschluss
die passen, da ist der Filter auch schon integriert
Danke fuer den Tipp!
Soweit ich es verstanden habe, kann man den Manometer von beiden Seiten reinschrauben.
Wie auf dem Bild wuerde die Leitung nicht passen.
Die Fittings passen auch? Z.Zt sind bei mir Nippel + Gummileitungen eingebaut.
Gruesse,
Marius Burnout
kannst du auf beiden Seiten einbauen, ist universell. Anschluss ist 3/8", ein Schlauchanschlussnippel ist dabei.
Low cost Version, baue ich des öfteren ein wenn es besser als Serie aussehen soll aber nicht viel kosten soll
du kannst auch einen geraden Aeroquip 3/8" auf #6 Fitting einbauen und eine Stahlflexleitung bis zur Pumpe verwenden und dort das gleiche machen. Zwar FIA gerecht aber halt nicht Epochengerecht........
O.K. Danke dir. Dat Dingens nehm` ich.
Gruesse,
Marius Burnout
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.060 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 5.349 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.758 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.511 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.107 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
