Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Hei!
Møchte die Gummileitungen von der mechanischen Pumpe zum Vergaser gegen etwas sicheres austauschen. Zur Zeit ist ein metallernes Rohrstueck von der Pumpe nach oben, dann kommt der Inline -Benzinfilter , dann horizontale Gummileitungen mit Plastik "T" Stueck dazwischen zum Vergaser. Soll man hier Metalleitungen wæhlen? Habe einen neuen Holley-Vergaser.
Welche Møglichkeiten gibt es dafuer? Bezugsquellen im Nett? Ich denke da mehr an praktische Løsungen, nicht unbedingt "Performance".
Habe bisher bei Summit nachgeschaut, blicke da aber nicht ganz durch.
Gruesse,
Marius
Themen: 41
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1969 rot
Kennzeichen: KO-US 1
Baureihe (2): Bj 2000,schwarz,1979,schw
Baujahr,Farbe (2): C5 Cabrio,Mustang III
Baureihe (3) : 1955,gold,1980,rot
Baujahr,Farbe (3) : Pick up 3200,Blazer K5
Hi Marius!
Von der Benzinpumpe zum Vergaser kannst Du eine Metalleitung nehmen,ist aber umständlich zum biegen und bearbeiten!Außerdem leitet Metall die Hitze sehr gut,d.h. es heizt sich auch bei betriebswarmem Motor die Benzinleitung auf,falls die irgendwo am Block ansteht bzw.in der Nähe des Motors ist es sowieso sehr heiß(heißes Benzin-Gefahr von Dampfblasenbildung im Vergaser usw....
Falls Du trotzdem eine Metallleitung haben willst gibts in Hydraulikwerkstätten div Anschlüsse und leitungen!Schau Dich mal dort wo um! Auch Summit hat ganze Leitungssets im Angebot allderdings handelt es sich meist um ummantelte Gummischläuche! Es soll ja Leute geben,denen Metall-Benzinleitungen besser gefallen als original
Vom Rahmen zur Pumpe darfst du sowieso nur Gummischläuche verwenden,da sich der Motor ja bewegt!
Beste Grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Hi
Lars hat im US Forum unter tech: tips eine Anleitung geschrieben, wie man mit welchen Materialien eine Metalleitung bis zum Versager hin bauen kann.
Niemals Aluleitungen verwenden, nur Stahl fuer Spritleitungen. Alu ist bruechig, wird nicht lange halten und irgendwo reissen.
MfG. Gunther
Themen: 127
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Marius,
das Metallrohr von der Pumpe zum Vergaser gibt es bei Corvette America, Ecklers usw. zu kaufen, ich habe eine Edelstahlausführung gewählt. Diese sind auch vorgebogen, was aber nicht heißen soll, dass man trotzdem noch daran herumbiegen muß. Ist etwas fummelig anzubauen, da die Überwurfmuttern genau fluchten müssen, um auf die Gewinde geschraubt werden zu können. Gerade unter dem Fahrzeug liegend hat man bei der Überwurfmutter an der Pumpe keine Bezugspunkte. Von daher habe ich zuerst das Rohr von unten nach oben zum Vergaser geschoben, dann die Überwurfmutter unten befestigt. Den Vergaser hatte ich ja getauscht, ich würde Dir empfehlen, den Vergaser zu lösen, dann paßt auf die Überwurfmutter auf Anhieb. Wenn die Überwurfmutter oben sitzt, dann kannst Du den Vergaser mit seinen vier Schrauben fest drehen, dann biegt sich das Rohr von selbst.
Peter
Peter 01
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Hi
Hier die Info von Lars:
https://www.stl-vettes.com/65vette/fuel_...20Line.pdf
Viel Spass beim Biegen.
Themen: 207
Baureihe: c3
@ Andi: Gummileitungen vom Rahmen zur Pumpe sind da.
@ Guenther: das von Lars ist perfekt, aber 1 Stufe zu hoch fuer mich. Schon das Werkzeug ist zu teuer. Ist ja nur ein 1x Job.
@Peter: habe auch bei Ecklers nachgeschaut. Leider nichts gefunden. Hast du einen Link dazu? Das ist schon eine gute Idee erstmal die Anschluesse und dann die groben Dinge festschrauben. Møchte auch einen Inline-Filter einbauen. Es ist zwar ein Filter im Tank, aber wer weiss, was da in den Benzinleitungen herumschwebt
Gruesse,
Marius
Themen: 41
Baureihe: C3 Cabrio
Marius!
Ich hab mir erst vor kurzem eine Benzinleitung im Set mit Druckmanometer und t-stück für mein Resto-Objekt gekauft!Kostenpunkt 169euro!(Verschraubungen incl.)siehe Fotos!
Beste Grüße,
Andi
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
verchromtes Kupferrohr aus dem Sanitärhandel, dann entweder mit Biegefeder biegen oder locker mit Vogelsand füllen und dann über ein Rohr oder rundholz biegen
Themen: 127
Kennzeichen: ohne
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...uel%20line
Hi Marius,
hier ist der link, es ist für die 77 bisa 81er Corvette die Nr. 8184, für die älteren Corvettes wird die Leitung auch angeboten, eine Nummer darüber oder darunter!
Peter
Peter 01
Themen: 127
Kennzeichen: ohne
Hi Marius,
ist die Bestellnummer 8180
Peter
Peter 01
