wie Erkenne ich Reifendrucksensor ?
Da ich jetzt einige C5 zur Auswahl habe, ist meine Frage, wie kann ich erkennen ob die diesen TPS.... wie auch immer, Reifendruckanzeige hat?
Welche Ausstattung ist sonst noch wichtig?
HUD ist wohl ein muss, aber gibts sonsr noch was?
hi redneck,
ich glaube die c5en ab 00 oder 01 haben das mit der reifendruckanzeige alle. am besten siehst du das wohl indem du im cockpit einfach auf die anzeigen klickst. da sieht mans ja. ich glaube das fahrwerk wurde mit den jahren immer etwas verbessert. viele sagen das z51 paket wäre super. denke du wirst hier noch einige interessante informatioen bekommen. gib einfach mal kaufberatung in der suchfunktion ein.
grüsse aus mannheim
sascha
ok, so wie ich das verstehe muss ich dann in dem Infocenter durchklicken und sehen ob der Reifendruck irgendwo erscheint.
Sonst läßt sich das nicht erkennen?
hi nochmal,
also jetzt so von aussen sieht man das nicht einfach so. du könntest es evtl vom baujahr her erkennen, wobei ich auch nicht 100 prozent weiss, ob die teile alle baujahre haben. was ich hier aber schon gelesen habe ist dass es wohl zwei verschiedene sensoren gibt.
vieleicht wendest du dich mal an molle hier im forum oder vielleicht auch madtom der kennt sich da vielleicht auch aus.
grüsse
sascha
Ab Werk wurden doch alle C5en von 1997 bis 2004, US und EU Modelle (außer die Z06!) mit den TPM ausgeliefert.
Ob das Sondermodell der 2004er C5 (CE - RPO Z18) mit den TPMs ausgeliefert wurde weiß ich nicht sicher - ich glaube aber nicht.... Da meldet sich wohl noch jemand der das weiß...
Es besteht die Möglichkeit das die TPMs entfernt wurden, dann gibt es entweder alle paar Minuten eine Warnmeldung, oder der Vorbesitzer hat diese Warnmeldung wegprogrammieren lassen (soll ab MJ 2001 gehen...)
Im DIC findet man beim durchklicken der "Gauges" Taste irgendwann auch die Anzeige der Reifendruckkontrolle.
Viele Grüße,
Jochen
Viele Grüße,
Jochen
Die Z18 CE hat keine Reifendruckkontrolle.
also ab Werk haben alle C5en die Reifendruckkontrolle. Lediglich Sondermodelle haben sie nicht, wie Z06 und CE.
Ein gutes Indiz ist ein Blick auf die Reifen.
Wenn EMTs drauf sind, muß auch ein Reifendruck Kontroll System verbaut sein, da dies Vorschrift ist.
Prüfen kannst Du das wie schon geschrieben durch drücken des Knopfes "Gauge" bis die Werte angezeigt werden (zumindest VL, VR, HR, HL, da Du für die Druckwerte erst ein Stück fahren mußt.)
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 1.056 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.614 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 12.173 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 2.557 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 2.026 28.03.2024, 14:32
Letzter Beitrag: Dolsch
